查看: 13976|回复: 17
搅拌故障请教师傅
发表于 2019-8-24 22:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司有一台搅拌器运行一年半以来,已经发生了四次故障,故障点在搅拌器主轴承磨损散架,搅拌器的结构是联轴器、主轴、油封、主轴承、机械密封、搅拌叶、主轴末端的轴套,电机转速为1400多转,正常工况为38至45HZ,介质与食用油一样。请教一下此搅拌是否存在设计缺陷。提醒一下,此搅拌器只有一个32090 {; V# {2 a  q( ^4 M, K  u
轴承。
1 u6 a5 i3 w; i$ H+ }6 ^1 H* E
发表于 2019-8-25 08:15:24 | 显示全部楼层
贴装配顺序图。
晓昀 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2019-8-25 08:18:22 | 显示全部楼层
楼主请把装配图或者主轴及其支撑示意图贴上来
发表于 2019-8-25 09:29:07 | 显示全部楼层
lz还是多发几张照片看看吧,画图可能有点困难吧
发表于 2019-8-25 15:46:25 | 显示全部楼层
用俩试试
发表于 2019-8-25 21:07:36 | 显示全部楼层
看这情况,无非轴承选型不合理或结构设计缺陷了,看看空间允许换成双列圆锥滚子不?
( C* M( C' K% A7 p
发表于 2019-8-25 21:40:47 | 显示全部楼层
楼主,您应该是个传统的中国人吧。+ S7 T" u" U: D/ T! x: G0 h
: K9 H- @  [6 g
如果是,那应该用过筷子的。
& X1 E% W4 \' I; @& l2 ~; K! u; W, M! R
也应该用筷子吃过盘子里的菜,也应该吃过火锅的。
' j. @- b& x" ^% ^5 w8 l, R$ x0 d- J1 g
; n. p9 b# F& `4 K, I: W4 h可您还没说您愁的是盘子里找辣子鸡丁费劲儿,还是火锅里找块儿白菜叶子费劲。。。
) k6 b8 I; e' n! s; ^% u# D& m9 E. G5 j: v0 {9 J" z
问的问题,没有深浅。。。
  Y' o' q& u/ C( r- J
 楼主| 发表于 2019-8-25 22:13:27 | 显示全部楼层
搅拌故障请教师傅
我司有一台搅拌器运行一年半以来,已经发生了四次故障,故障点在搅拌器主轴承磨损散架,搅拌器的结构是联轴器、主轴、油封、主轴承、机械密封、搅拌叶、主轴末端的轴套,电机转速为1400多转,正常工况为38至45HZ,介质与食用油一样。请教一下此搅拌是否存在设计缺陷。提醒一下,此搅拌器只有一个3209+ `( P9 x; r3 ?8 g! l3 h1 ]) B
轴承。
; Z% ~- K& e1 {6 x4 O
发表于 2019-8-26 08:46:09 | 显示全部楼层
我们的混合机也是这个结构,只不过尾端也是轴承,你看看主轴搅拌的时候颤抖的厉害不?
发表于 2019-9-1 12:23:31 | 显示全部楼层
柯继顺kejishun 发表于 2019-8-25 22:130 a2 `0 F/ k& \9 }
我司有一台搅拌器运行一年半以来,已经发生了四次故障,故障点在搅拌器主轴承磨损散架,搅拌器的结构是联轴 ...
+ |6 }/ \7 K9 R. q
这是卧式的还是立式的?4 S+ ^# G4 y  ]& R" J1 j1 l2 g. [
GMT+8, 2025-2-20 10:02 , Processed in 0.079262 second(s), 17 queries , Gzip On.
