查看: 4613|回复: 6
材料明细表中的焊件,怎么没有了解散功能?
发表于 2019-8-24 07:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天加班在家里出图,一上来就遇到问题了,郁闷
0 a/ x  l( v8 L5 N! d- |( Z* q画了个多实体钣金零件。想在明细表中给每个实体编号。( ]) P# v( F7 o4 ^% v5 i
原来用solidworks2015的时候经常这样用,展开材料明细表的左侧,在第一行右键解散8 r( m: N& h: K  ~- D
怎么换了2016,怎么也弄不出这个功能来了。7 O( m( v2 S6 d1 ?3 y
搜索帮助,是可以的啊3 \- v# D- t8 M, E: t- V7 e4 s
修复了一下也不行。准备重装试试了  F( P' b0 w) |9 C
* I: u+ _. P) r7 F1 T4 s1 T2 l
# B) b9 d" _9 `0 b
  d2 ?  X# y8 i* p
$ E- U% O, E5 C2 `- Q' z/ ]0 N  m
- h$ I" M5 V: d, y. Y7 e
' t2 o" T6 R) I/ v
 楼主| 发表于 2019-8-24 07:08:14 | 显示全部楼层
难道真是我的软件坏了?被清理注册表的时候清理了?% ~, b8 b! P5 k9 [
有没有好心的坛友帮忙试试。  R  V2 X4 {! n7 R; [  O2 G
随便画一个焊件零件,出个工程图就可以试出来
发表于 2019-8-24 09:13:09 | 显示全部楼层
你确定是材料明细表而不是切割清单?
 楼主| 发表于 2019-8-24 09:21:55 | 显示全部楼层
wx_vdZmJi97 发表于 2019-8-24 09:13
# V( r% h+ I& q3 P0 w5 i你确定是材料明细表而不是切割清单?
# d" ]: X* p; x: Z/ I
我一般都是出材料明细表,而不是用切割清单
3 k: L1 C, K+ R6 s7 w4 Y1 i6 l在我用solidworks2012的时候切割清单,总重量使用公式相加。切割清单我鼓捣半天没弄出公式来。5 f& x$ |0 W8 D2 }8 j
所以我就放弃了切割清单,一直是用的材料明细表。
! u5 ~, d& a5 d% E! Q1 w
 楼主| 发表于 2019-8-24 12:29:42 | 显示全部楼层
怎么各位坛友周六都上班吗?不上班的很少吗?
$ T' ^* d) a" @0 {5 T0 b4 B还是,不上班都去陪孩子了。
8 U+ B5 y, R2 r  [% R2 V& ^/ d+ |不管怎么样祝大家生意兴隆。9 C3 ~$ P4 R$ ]. g1 |
% S0 m7 |: k, m1 X, w8 Q
问题解决了,有一点点曲折。
, Y2 \0 n6 @& F% ], J开始怀疑是注册表的问题。最终证明也确实是注册表的问题。# T1 @6 p8 Q" ?5 H; U
第一次用原来的安装包修复了一下。修复完问题依然存在。一些设置选项,比如快捷键鼠标笔势等也是原来的。所以我判断修复之后并没有修复好注册表。
  Z4 K0 `4 |8 C0 S6 t  j# T第二次我卸载之后重装了下。由于操作比较匆忙,没有完全清理注册表。刚刚重装完是可以的。有了“解散”这个选项。但是用一会就不好了。原来的工程图好用,新生成的工程图又没有解散功能了。
0 d: x* U8 k9 ^第三次卸载,清理注册表,重装。这用了几张图了,应该是好用了吧。
8 b, p, q9 J7 j+ C
* ~5 V1 U2 \8 i' h: d清理注册表用的是CCleaner工具,免费破解版的。
* ^. |3 T) L- b0 @5 R. t' {6 K8 g2 n  @* |: \* ~; H+ M  l& H! q# E
网上百度还介绍了一个重置注册表的方法。展开注册表 HKEY_CURRENT_USER,下一项software,下一项solidworks.将这个文件夹重命名,或者删除。
! v$ n9 ]; ^" e8 |( F. y8 r系统就会将solidworks恢复到初始值。6 W0 J$ ^5 x0 P
这个办法我以前用过的,就是今天忘记应该删哪个里面的注册表了。一不小心删了LOCA_MACHINE,彻底玩坏了,又重装了下。
0 Z8 e& Y3 `3 A" @/ K+ ~0 }+ t2 _' }
也许整天清理注册表也不是好事,也许应该过一段时间重装下系统。嗯……$ \, C9 A1 K, J
发表于 2019-8-24 12:40:02 | 显示全部楼层
注册表也是可以备份的,需要的时候再重新导入就可以了
发表于 2019-8-24 20:46:25 | 显示全部楼层
帮顶一下
GMT+8, 2025-2-26 02:20 , Processed in 0.058412 second(s), 17 queries , Gzip On.
