查看: 6817|回复: 21
请教各位,塑料螺丝柱拆装多次后滑丝怎么解决呢
发表于 2019-8-23 13:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各问题,两个ABS塑料件通过自攻螺钉ST3.5连接,螺丝柱外径6mm,孔径2.9mm。发现拆装五六次后塑料螺柱滑丝,目前想要做到拆装十次不滑丝,需要怎么改这个结构呢?选择螺距大的螺钉能否改善呢?求助!!!非常感谢
: k$ I0 G3 `! X7 n
7 q* c9 x! L' W+ J" I9 [0 u+ \6 A: n0 |5 ]1 w( ?0 [
发表于 2019-8-23 13:55:46 | 显示全部楼层
其中一个件安装钢丝牙套
 楼主| 发表于 2019-8-23 13:59:15 | 显示全部楼层
顺子93 发表于 2019-8-23 13:55# q4 [$ R5 [% d
其中一个件安装钢丝牙套
6 ^& ^% K" A/ ^- i* }! t
谢谢,这也是一个方法,但是这样的成本比较高,有没有其他的方法呢,只需要保证拆装10次左右不滑丝就行
发表于 2019-8-23 14:01:08 | 显示全部楼层
为什么限定为10次呢?
发表于 2019-8-23 14:03:41 | 显示全部楼层
如果经常拆装,可以考虑用热压螺母。
 楼主| 发表于 2019-8-23 14:04:14 | 显示全部楼层
wanghai210 发表于 2019-8-23 14:01
: Y4 Q2 s1 i8 K+ v6 y为什么限定为10次呢?
, G' |5 d0 w! a% C; g因为统计过一些拆卸维修的数据,综合评估之后定了这个数值
 楼主| 发表于 2019-8-23 14:06:45 | 显示全部楼层
柳暗花明2019 发表于 2019-8-23 14:03& D  ~0 v3 O8 d8 S9 n; b
如果经常拆装,可以考虑用热压螺母。
, }- t6 j  d# O3 N& I& q
拆装次数不多,一般的两年左右可能拆卸十次
; W+ _% b6 S  R/ a
发表于 2019-8-23 14:35:50 | 显示全部楼层
装铜花母
发表于 2019-8-23 14:43:58 | 显示全部楼层
放弃自攻丝,选择螺丝
 楼主| 发表于 2019-8-23 14:59:22 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2019-8-23 14:432 ]# @$ y, [: O  r
放弃自攻丝,选择螺丝
+ f& O4 y+ E' S% w) u  f3 k. F
普通的螺丝能拧进去吗" `: }; A$ J" D6 E" _* L" m, i0 {
普通丝拧进去会乱牙的。 先攻牙  发表于 2019-8-23 15:30
GMT+8, 2024-11-17 13:34 , Processed in 0.054073 second(s), 19 queries , Gzip On.
