楼主: 未来第一站
看运气吧!
发表于 2019-8-23 14:38:43 | 显示全部楼层
小胖子挤挤 发表于 2019-8-23 14:19  F7 F; B3 v4 M  ^1 Y
这是什么软件?专门做齿轮计算的吗?
" X) t. ]( S5 Icaxa 里面也有6 a0 t$ }; A6 S* ?7 y; W* ]& q
发表于 2019-8-23 14:47:36 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2019-8-23 15:03:51 | 显示全部楼层
看运气,我之前也被委托测绘一个邮箱盖板,上面的孔位太多,有一个孔错位了,,老板也说了这句话,老板一下子,做了100多件。结果你知道的
什么后果?罚款多少  发表于 2019-8-24 09:06
最怕的就是这种 干了一辈子都用不完的数量  发表于 2019-8-24 08:40
发表于 2019-8-23 15:37:46 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2019-8-23 14:38( [6 W( E: m, S8 y0 ]7 \
caxa 里面也有
( p3 K! L  a% l) }找到了感谢,一直在用caxa最近才开始要画齿轮,两眼一抹黑看着那对锥齿发呆
发表于 2019-8-23 16:04:08 | 显示全部楼层
疯狂的_c7Sjz 发表于 2019-8-23 15:032 F2 p- C- A0 M* h& h
看运气,我之前也被委托测绘一个邮箱盖板,上面的孔位太多,有一个孔错位了,,老板也说了这句话, ...
  g: D1 K# N& P0 u2 `' y
我同学把公英制搞错了,做了一批滑动轴承,还拉出去了。: m2 V6 u( e6 p' F; b4 k
发表于 2019-8-23 16:47:48 | 显示全部楼层
有的零件有磨损,不能只看测绘的尺寸% j% ?+ p# w2 b/ \
, e3 ]/ Z& s0 T8 P" S% Z要结合铭牌、型号(如果有)确定尺寸;
+ d- E/ g: |' r
# |) s; e$ q3 U* m还有就是与之配合的件也要测绘,否则会容易出现安装问题
发表于 2019-8-23 16:48:48 | 显示全部楼层
应该没问题,只要计算的和测量的误差不大就稳当。
发表于 2019-8-23 17:23:33 | 显示全部楼层
意外
发表于 2019-8-23 20:33:04 | 显示全部楼层
信任越大责任越大,不如拿把好点的测量工具再测一次
发表于 2019-8-23 21:48:59 | 显示全部楼层
“办事我放心”,不要相信对方说的这句话。工作就是工作,当没有人能承担这个工作的时候,为了给你信心,这样捧你;但是,当你出了错了,那对不起!所有的错误和责任你都要承担起来!所以,该要相关资料的时候,让对方提供,不要想着应该这样去猜!
GMT+8, 2024-12-27 01:02 , Processed in 0.049595 second(s), 15 queries , Gzip On.
