查看: 4585|回复: 5
轴与孔配合公差(续)
发表于 2019-8-23 11:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢大家的回复,尤其是 晓韵大姐和 小胖子挤挤两位坛友详细的回复。、' m) b; z$ ]9 X9 p
原帖链接:http://www.cmiw.cn/thread-986340-1-1.html
9 t8 J  C2 x/ x, k  B' [7 d: p6 _为什么重开一贴,因为我觉得这是基础而重要的问题,很多人可能稀里糊涂。有的人可能还不屑一顾。我经过多方面咨询,将结论发出来,与大家分享,请大家指正。
# W% _6 D& M7 w8 y5 g8 A还是见图: 轴铝合金,轴套为铜,箱体为钣金。
! H, m; X8 v( e7 h6 y1. 手轮轴和轴套之间取什么配合?---------间隙9 p  D# ~" R4 S2 k7 m0 T
6 o3 O) g+ b0 L5 G  S
2.轴套和箱体孔之间取什么配合?---------过盈; F( ?% I: O- m6 T& K
5 G: k% }) a# G, Q' P  {. X
我咨询了几位老师傅告诉我第一处配合可以取基轴制;间隙量取5-10丝; 第二处配合取基孔制,过盈量2丝左右;
* S+ o( Z8 E( Y按此理解,结合机械设计手册推荐优先配合,可以确定手轮轴取12h7,轴套内径取12H8 或者 F8 ,  E8 或者
+ ~" a, ^3 Z" e% [% u. l* e- ]也就是手轮轴12(0,-0.02),配合轴套内孔12H8(+0.03,0),12F8(+0.045,+0.015),12E8(+0.05,+0.02);取12E8/h7 最小间隙量0.02,最大间隙量0.07;也就是2到7丝; 不合适可以再取12D8/h7;
) K: Y: E+ z: ^9 p9 ]轴套与箱体孔之间过盈取基孔制,根据手册,优先取14H7/p6 14H7/s6 也就是 14H7(+0.02,0),配14p6(+0.03,+0.02) ,14s6(+0.04,+0.03);  过盈量分别为(0-3丝,1-4丝), 取14H7/s6组合
7 q" v4 t. D+ t$ ?! m; {6 S) G' o4 @9 ~( s: s
; L3 T; x  Z2 G2 x5 R; ]0 L上述是老师傅的经验,可是我按手册来说,争议在第一处,对于小尺寸配合,优先考虑基孔制; 也就是手轮轴和轴套内孔之间取基孔制配合; 轴套内孔取12H7,那么按手册推荐,轴取h6,g6,f6; 其中h6和g6为优先配合;也就是12H7(+0.02,0) 配12h6(0,-0.01 ),12g6(-0..02,-0.01),12f6(-0.03 -0.02);' t* H  x( p/ i, p. n& _
考虑12H7/12f6 也就是2丝到5丝的间隙, 不合适再取E6,D6; 最终定12H7/12D6(-0.06,-0.05)   3到8丝间隙. I  n- l/ i2 Y$ r9 D
0 ?1 C) p8 I% l; b* j0 ~
6 T! x7 F5 q0 C( @0 E* \
发表于 2019-8-23 12:03:49 | 显示全部楼层
转矩不大,精度不高,转速不快。可以考虑双顶零,公差带2丝左右,方便作为易损件随时更换。% i, y; L7 s8 h
发表于 2019-8-23 15:39:42 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
发表于 2019-8-23 16:04:08 | 显示全部楼层
过程和结果一样重要。
发表于 2019-8-23 18:47:08 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2019-8-24 07:43:26 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-10-18 12:09 , Processed in 0.058505 second(s), 14 queries , Gzip On.
