查看: 2374|回复: 7
钨刀具是怎么加工出来的呢?
发表于 2019-8-23 11:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
钨已经是最硬的了。难道是用别的没它硬的材料反复打磨?
9 ?8 {+ ?% w. V/ x% ?3 I  c  G, M7 C好奇。
. q: j  q1 i) i0 f  C* T6 F# {  c1 k
发表于 2019-8-23 11:58:48 | 显示全部楼层
粉末冶金,,,,,,
发表于 2019-8-23 12:50:01 | 显示全部楼层
在五轴数控磨床上借助金刚石砂轮磨削出来。
发表于 2019-8-23 14:49:46 | 显示全部楼层
钨硬质合金只是金属里面最硬的之一, 比起金刚石、立方碳化硼来说还是要差一些
发表于 2019-8-23 20:30:36 | 显示全部楼层
粉末冶金,然后磨削
 楼主| 发表于 2019-8-23 23:35:07 | 显示全部楼层
weianrong1 发表于 2019-8-23 14:490 T; ^% N: R. Y1 S' B
3 d6 Q- V, F  U( ~
一般说的“高速钢”也是钨合金吗?
) F% O0 m, c3 A  w
# c* w* \# x( F' b& @, D3 R6 ?6 Z
发表于 2019-8-24 07:48:18 | 显示全部楼层
|wugamp发表于 08-23 23:35<br>一般说的“高速钢”也是钨合金吗?<br>
是的,常说的高速钢比如W18Cr4V等,就是钨合金
1 h, i. U, j- s3 f% j( H; q, U5 W+ n以下摘自百度百科* I2 @; Z! U, B$ C" [
W18Cr4V为钨系高速钢,具有高的硬度、红硬性及高温硬度。其热处理范围较宽淬火不易过热,热处理过程不易氧化脱碳,磨削加工性能较好。该钢在500℃及600℃时硬度分别保持在HRC63~64及HRC62~63,对于大量的、一般的被加工材料具有良好的切削性能。
发表于 2019-8-24 13:32:54 | 显示全部楼层
粉末冶金而成,不用考虑温度的限制。
GMT+8, 2024-12-27 00:15 , Processed in 0.048189 second(s), 15 queries , Gzip On.
