查看: 2855|回复: 7
保存文件时,用零件的哪些属性存盘命名比较好?
发表于 2019-8-22 15:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我感觉inventor作者的想法是用零件代号来存盘命名,要不为啥会在第一次保存文件时,把存盘文件名填入ipropertyd的零件代号里呢。0 s9 t, z, D, ]! L
! `) B, E3 x5 Q* }7 P- D+ r但是,零件代号这个属性,一般都是字母和数字组合,一般从代号,是看不出这是一什么东西,最多看出大的种类。
/ ?- q) N1 f# w! B7 A  `  @) a; W8 `5 h! g% }1 A! v9 g9 b, a! z
人脑想这个设计装配,是从零件名称来检索。比如:我这里要装一个铭牌,而不是想我这里要装入一个3904301-01。但你要装配时,面对文件夹下一堆字母+数字组成的文件名,头疼。" @' l6 W; X3 B$ W  x
  G% C$ H; e$ ?# ~6 R; Q: y
大家都是怎么处理这个问题的?  R) Z! o5 F' P& s( t9 Q
发表于 2019-8-22 15:46:02 | 显示全部楼层
基本上是【图号+名称】,图号是三部分合成在一块的——产品号+组件号+零件号
发表于 2019-8-22 16:13:00 | 显示全部楼层
我也觉得是。图号+名称
发表于 2019-8-23 08:27:03 | 显示全部楼层
产品名称定义一个文件夹,文件夹内的零件使用图号。
 楼主| 发表于 2019-8-23 09:05:13 | 显示全部楼层
zjszw1973-4 发表于 2019-8-23 08:27' S  j8 V3 M7 e' }
- G, G9 B0 h5 y' g! M6 H5 _
那是一个零件配一个文件夹?; H& V& c" h; l7 ?
1 g3 C8 m2 _, [* x4 `
发表于 2019-8-24 09:17:23 | 显示全部楼层
用数字很难分析查找,还是企业设定一个标准的文件名称管理办法,便于后续的管理和使用。
 楼主| 发表于 2019-8-25 14:18:07 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-8-24 09:17
6 @/ d. r7 I9 f2 p- Q  F用数字很难分析查找,还是企业设定一个标准的文件名称管理办法,便于后续的管理和使用。
, p: r% J! B1 l4 a+ q' \
大企业自然有标准的管理办法,甚至会上vault。个人没有决定权。
0 Q/ [: o# E4 T* ?% f* Y7 n- k- y4 C
不过我只是个人学习使用。一个项目至多有100个左右零件。所以想问问有啥较好的方法。& E# o4 j" w* `; b& u" f
9 o$ `' A2 m4 H7 X$ o6 Y3 p( I' z( A0 F
发表于 2019-9-3 22:27:57 | 显示全部楼层
我来说两句话~~~~~~
$ d( Z* b6 J  I7 h9 t* p按零件分类一个文件夹中,然后就缩小了查找范围~!
GMT+8, 2025-1-20 04:48 , Processed in 0.067396 second(s), 14 queries , Gzip On.
