查看: 6505|回复: 10
通用型流体机械结构原理
发表于 2019-8-21 18:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是外行,突发奇想,搞了这么个东东,不知对各位专业人士是否有用。
、特别说明:
本结构的最大特点是:在确保良好密封性能的前提下,通过转子相对于定子内腔的同轴线旋转,实现容积的不断循环变化。
该结构可应用于汽轮机、水轮机、压缩机、气动马达、液压马达、液压机、真空泵、动力传输等众多领域,具有非常明显的节能环保等优势。
二、结构特点:
1、同轴线旋转:转子相对于定子内腔同轴线旋转,无偏心旋转、无摆动、无往复运动;
2、结构对称:旋转结构完全对称,没有震动源,可实现高速运转;
3、结构简单、加工难度较低、运动件少:只有定子、转子、行星辊、同步机构等极少部件,没有进排气机构(发动机),没有活塞、弹簧等部件;
4、该结构若加工成环形,可内置发电机、电动机、涡轮、叶片等;
5、该结构可拓展性强,根据实际需求,可通过增、减行星辊数量拓展出多种类似结构,还可多结构串联、并联;
6、该结构属于通用型结构,容易推广、普及,方便售后服务;
7、行星辊及定子内壁曲面形状均由其横截面对应曲线的轨迹方程确定;
8、在行星辊同步机构作用下,行星辊相对于转子做同转速、反方向的旋转运动,行星辊相对于定子只做没有自转的平移运动。
三、流体能量转换结构的性能特点:
1、结构对称,运行平稳,震动噪音较小,可实现高速旋转、正反转;
2、工作腔容积变化平缓,输出较平稳,如多结构合理串联,可大大改善输出波动;
3、密封性好、自吸力强,方便润滑、冷却,磨损较小;
4、通用性强:在众多领域的基本结构相同,很多零部件甚至整体结构均可适度通用互换。
四、轨迹曲线(2个行星辊)
行星辊8在转子上互成180°,行星辊位于腔槽13内并与腔槽同轴线,行星辊通过行星辊轴2可旋转地支撑在转子的两端。
如下图所示,在同步机构作用下(可视情况设置同步机构),第五曲线23是第一曲线16与第二曲线21的连接点M1在行星辊8横截面上划出的轨迹,第六曲线25是第三曲线19与第四曲线18的连接点M2在行星辊8横截面上划出的轨迹线,第一曲线16是第五曲线23与第三圆弧线22的连接点D1在定子1的所述凹槽9底面上划出的轨迹线,第二曲线21是第五曲线23与第四圆弧线24的连接点D2在定子1的所述凹槽9底面上划出的轨迹线,第三曲线19是第六曲线25与第四圆弧线24的连接点D3在定子1的所述凹槽9底面上划出的轨迹线,第四曲线18是第六曲线25与第三圆弧线22的连接点D4在定子1的所述凹槽9底面上划出的轨迹线。
五、密封磨损(2个行星辊):
转子6在定子1内旋转一周过程中,D1点所对应的行星辊8的顶角棱线仅与第一曲线16所对应的曲面接触,D2点所对应的行星辊8的顶角棱线仅与第二曲线21所对应的曲面接触,D3点所对应的行星辊8的顶角棱线仅与第三曲线19所对应的曲面接触,D4点所对应的行星辊8的顶角棱线仅与第四曲线18所对应的曲面接触,第三圆弧线22所对应的行星辊8圆弧面仅与第一圆弧线17所对应的定子1内壁圆弧面接触,第四圆弧线24所对应的行星辊8圆弧面仅与第二圆弧线20所对应的定子1内壁圆弧面接触,M1点所对应的定子1的内壁棱线除与转子6圆柱面接触外,还与第五曲线23所对应的行星辊8曲面接触,M2点所对应的定子1的内壁棱线除与转子6圆柱面接触外,还与第六曲线25所对应的行星辊8曲面接触。
行星辊8上D1点、D2点、D3点、D4点所对应的顶角棱线(密封条),分别只负责第一、第二、第三、第四曲线所对应的定子内壁曲面的密封,接触时间较短,磨损较小。
& F# w  s" ~& t! r
3 x" q& B4 S9 c/ [4 W
六、多个行星辊结构图:
/ @) n' p3 ]+ N2 j1 _# y2 I
& v% f+ C- K. V) d6 g( Z
发表于 2019-8-21 19:17:14 | 显示全部楼层
lz听说过凸轮泵么
发表于 2019-8-21 21:09:16 | 显示全部楼层
学习了,
发表于 2019-8-21 23:13:46 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2019-8-23 15:24:29 | 显示全部楼层
具体有什么作用呢?
发表于 2019-8-23 17:39:38 | 显示全部楼层
感觉挺复杂的,实物产品能做出来吗?
 楼主| 发表于 2019-8-25 16:08:17 | 显示全部楼层
结构蛮简单的,肯定能做出实物样品的,我自己是外行,有兴趣的朋友可以合作。
 楼主| 发表于 2019-8-25 16:09:48 | 显示全部楼层
可以做压缩机、空压机、真空泵、气动马达、液压机、液压泵、液压马达等等。
 楼主| 发表于 2020-5-11 10:50:38 | 显示全部楼层
实物内部结构图片!
+ e" [+ T, n: g! Z' @$ V
发表于 2020-8-27 14:33:11 | 显示全部楼层
Thanks for your sharing!
$ j4 R" n$ i4 p2 _
GMT+8, 2025-4-4 20:01 , Processed in 0.081454 second(s), 16 queries , Gzip On.
