查看: 3480|回复: 11
Inventor工程图中能否设置固定长度的尺寸界线?
发表于 2019-8-21 17:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。% [: F: }5 n1 d" s8 ^& `- I4 X& U) g
, [- ?0 @1 y1 D$ u7 c
8 }1 W' D. V9 r7 {+ Q6 L6 Y- Z& l( ^; y
AutoCAD里面可以设置,Inventor里面找了半天也没看到……标注的尺寸界线长度经常一边特别长一边特别短,非常丑。. S! t% \7 P$ B) x4 v/ @
' }+ `6 n7 N- j& L% W, V1 W: E+ n/ p9 h, t: F# V, M6 g
发表于 2019-8-21 22:11:38 | 显示全部楼层
美还是丑,因人而异。0 M" [# I1 ]% [
, k* q2 c1 e+ ^8 }  O
但,你这个图,你应该愁的,不是那些吃饱了撑的饱汉子琢磨谁丑谁美,% j7 T" U) K4 r  G
- K9 l! I6 @7 a" Y而应该是:我出的这个图,能不能清楚地告诉她:我指的是这里,不是那里,更不是那那那里。2 ]7 T" p4 y& C: f6 `" l2 q( w
( h6 P7 {+ z& G9 }& V+ k
/ s, C) M+ V! M& }. q" `+ p' b9 |换个角度聊?楼主反过来想:如果你出的这个图,那两条腿一样长,你会被骂多少回。。。$ o" d4 N. e. `( v5 d; y
8 o0 q; N; P( Y9 N+ p1 @
美帅俊靓,得看什么人看。2 J3 ]) ~/ h- s& S0 G
- X9 j. M+ c, @7 s; Y2 l
你是什么样的人啊?
他会说“俺是个不学无术的人”  发表于 2019-8-21 23:05
发表于 2019-8-22 05:57:26 | 显示全部楼层
你这个标注是怎么怎么整出来的?看着眼生: c2 o- p. ?% x0 v$ }. b$ N
 楼主| 发表于 2019-8-22 09:44:07 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2019-8-22 05:57
# z9 V! r( L  X$ h7 f你这个标注是怎么怎么整出来的?看着眼生
; Y/ [( V4 l( U: l+ s
就是Inventor里面自带的GB格式标注吧,改了一下字体。) M7 z; S, j0 R  V- N  L5 y
请问陈老师知道我说的这个尺寸界线的事情怎么解决吗?想做的跟AutoCAD出的图一样3 G* E6 i' u: X1 V8 d  f+ S
发表于 2019-8-23 17:33:45 | 显示全部楼层
这个是不是和CAD一样?标注的起始点设置成零点不就好了?
发表于 2019-8-23 19:49:03 | 显示全部楼层
会飞的牛顿 发表于 2019-8-22 09:44  w6 C  U. d" {
就是Inventor里面自带的GB格式标注吧,改了一下字体。# ]: _3 G% f/ x1 h
请问陈老师知道我说的这个尺寸界线的事情怎么解决 ...
. y4 k. d1 s- a  y7 H改了一下字体?【怎么改的?】
, b2 v3 [: e  p: r9 Z8 Q" Z
发表于 2019-9-3 22:17:10 | 显示全部楼层
我来说两句话~~~~~~
 楼主| 发表于 2019-9-9 17:50:10 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2019-9-3 22:17
0 `! Y, o* Q, @3 C* |我来说两句话~~~~~~
6 s; r' l7 S. f
这个设置我看了半天也没有固定长度的尺寸线啊?. ^. ?1 f, f, O! n0 J! h4 }
只能设置尺寸界线距离测量点的长度. U5 r' l3 A+ y" W# \
发表于 2019-9-10 06:18
 楼主| 发表于 2019-9-9 17:53:06 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2019-8-23 19:49
1 W3 @) ]% D2 x' ?/ }: P8 ?0 c改了一下字体?【怎么改的?】
; P9 z8 }4 y$ d& S0 e8 V
你说标注看着眼生,不知道是哪里眼生?这图里面只有一个中心标记和一个尺寸标注。' {3 L' x' F9 E1 C
中心标注是默认格式,尺寸标注只是把标注字体改成了仿宋体以适应国标的要求。1 a2 L9 i1 k4 k+ A8 z
不知道你对我主贴里提到的问题可有什么见解?
" K# D# F7 L  V6 A$ E
发表于 2019-9-9 18:00:42 | 显示全部楼层
会飞的牛顿 发表于 2019-9-9 17:53
% M, a/ @7 y9 R5 j! j: R你说标注看着眼生,不知道是哪里眼生?这图里面只有一个中心标记和一个尺寸标注。# S1 Z. m3 w0 N. Z. z
中心标注是默认格式, ...
, ^: Q" j. S; J/ Q% s/ v2 f
尺寸界线离轮廓如此之远,从未见过,所以眼生。如何?
) K/ Z& e4 S# v; U$ C. I
GMT+8, 2025-1-20 04:37 , Processed in 0.080820 second(s), 16 queries , Gzip On.
