查看: 13953|回复: 27
我需要能用电脑控制的气动小型机械手
发表于 2006-9-6 14:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    * M: r* \1 d C/ h2 q
我需要能用电脑控制的气动小型机械手,能自动定位抓取小机械零件,上升后转向,再下降放工件,谁有相关的资料或经验,请施教。
发表于 2006-9-6 14:52:02 | 显示全部楼层
Re: 我需要能用电脑控制的气动小型机械手
用一个摆动气缸和一个气动手指就可以实现
发表于 2006-9-6 15:13:34 | 显示全部楼层
电脑直接控制?不用PLC控制吗
0 @" M/ j; I1 b& Z
发表于 2006-9-6 20:02:26 | 显示全部楼层
唔,感觉你像是老师~~~+ s# X; r9 t6 Y/ L* @
2 a" J! V9 l6 b" U
以前我在学校时就玩过这个~~~
& \, w2 p6 k6 }
4 {8 f6 y$ g( \) X# r基本都是靠液压元件构成~~~8 m9 [/ P* [6 E& C- h) G
$ j3 M; }& O# E5 a9 n1 h( f9 j
如果需要电脑控制,那还需要专做一个上位机
8 t2 X8 |9 F9 f* a
& H; r' w  R8 U! y$ B- Q" g8 a, J呵呵~~~% T& @  V. g9 s# ~) Y# s! Y
- s8 u! r8 _# N& u0 F
发表于 2006-9-6 21:56:06 | 显示全部楼层
老骥伏枥 网友好!
- i7 a. c1 Z  ^
) ?* @, Y; E# h到本网站下载《 第22篇 气压传动 》再配合我上传给你的资料,即可。; Z$ j6 `- N  x, P6 K9 I
3 E" Y* u* f$ \/ X$ r7 N$ g
syw   060906---21.56% e2 X% N% R! K" ]* Q, ^
* ^+ z* u8 p. R5 Q! n: |
发表于 2006-9-10 11:34:29 | 显示全部楼层
方案为:1,上下动作选滑台气缸,如PPTSD X0-10,上下定位STOPPER
; z2 a6 J3 c: k! O            2.回转动作选SMC可调角位旋转气缸MH系列,最大可转270度% q( W. p4 I, s9 j* {$ [# i
        3.物料夹取用SMC气爪,可根据材料形状体积及重量的具体需求来选型1 }6 r* `9 v, m4 n5 d3 ]1 X2 q
        将回转气缸安装于上下气缸之滑台上,设置下降位STOPPER,为了延长滑台所缸寿命可设置& }" B) X1 b; z5 k
        上升位STOPPER ,气爪安装在回转气缸下回转轴上,不要在上方安置,可增加强度
/ s& N: D  C7 s# G( ~以上为小弟之设计方案,各位请不吝指正啊:)
专业  发表于 2014-5-13 14:33
发表于 2006-9-10 11:36:38 | 显示全部楼层
不过想用电脑控制还要加上一块信号转换卡,才能实现!
发表于 2006-9-12 18:56:51 | 显示全部楼层
我用三菱PLC编一个供大家参考:* T+ a% c8 B& N; x% D
LD  M8000    //当PLC处于运行状态时,M8000一直为ON
6 [5 y  m4 O# m8 vSET  S0   //步进指令,S0步得电' J: ^( ?: `) r9 b1 Q+ m
STL  S0   //开始抓取小机械零件' }6 R8 N$ L; N, R) L3 I1 I
LD X0 //按下启动按钮( h* c8 }; I$ k7 D6 ]
OR Y1 //自锁
' G6 N5 P$ H" g9 VANI  X1  //当碰到下降限位开关,停止下降' G! v0 V$ Q1 m8 w, W( w
OUT Y1  //开始下降,抓取小机械零件(在抓到小机械零件处可设置一个限位开关X1)
8 l) E  P7 c0 Q2 HLD  X1  //碰到下降限位开关
% K. H9 e4 Y1 S. ROR  Y2  //自锁( P# ^# \, b1 s, X( H/ ~% n' }: O# x
ANI  X2  //当碰到上升限位开关,停止上升
# Y7 W8 o( K8 EOUT  Y2  //开始上升(在上升到位处设置一个限位开关X2)
; [! k0 X' X; j- t1 s; P  E4 qLD  X2  //碰到上升限位开关! ?. A- l' |0 v+ o( z9 r1 }
SET  S1 //退出S1步,S2步得电
& ^3 g8 w- [  [- V( e* _STL  S1 //开始转向
6 u& [5 w4 W! v1 m3 T9 U8 i) xLD  M8000  //同上
% n$ W! I& L- Y, \2 z: }1 t0 yOUT  Y3  //开始正向旋转 (设置一个旋转到位限位开关X3); d  y" b+ [( h6 S1 t$ ^# s
LD  X3  //正向旋转到位
* |% b& l5 P) a( W2 g1 wSET  S2 //退出S2步,S3步得电
2 |/ s' e0 v% U8 wSTL  S2  //开始下降
  i; Z; H! G% XLD  M8000  //同上
) s6 A# M0 V% F/ F$ n2 i* WOUT  Y1  //开始下降(设置一个放置小机械零件限位开关X4)
8 s# ?- u0 h# ?. I& q) {( uLD  X4   //下降碰到放置小机械零件限位开关( R9 ?( W5 D" \6 n  J  Y
OUT  Y4    //松开机械手,将小机械零件放下1 v% |  b5 g6 s+ ?2 [6 E
OUT  T0  K10  //延时1秒种
5 Y6 v6 r# q$ q5 a1 @  F' |2 ULD  T0   //延时时间到
% c5 i/ M3 F  O7 v* j% }+ f" ^SET   S3   //退出S3步,进入S4步
! M. F: ~- `( b! ]( k9 ZSTL  S3 //开始上升3 b, s1 C& j" `; M
LD  M8000  //同上; U# p2 `9 `7 k* Z
OUT  Y2  //开始上升(设置一个上升限位开关X5)
( L& _2 D4 H% |3 {* ^& `LD  X5    //上升到限位开关( o8 {6 a. o2 R0 a" a
SET  S4   //退出S4步,进入S5步
1 U1 ^" N- D" G$ z0 \  ySTL  S4 //开始反向旋转) {6 Y: s" W  x+ z7 g
LD  M8000  //同上4 a0 ]: D2 A- n8 g; c/ g
OUT  Y5  //开始反向旋转(设置一个反向旋转到位限位开关X6)
1 n: x8 F# x, l& \: [# a8 @) `- v8 RLD  X6  //反向旋转到限位开关4 B+ N/ y" C- V* F
SET  S5 //回到初始位置,等待下一次启动
M8000一直接通是不是有点问题?  发表于 2014-5-15 00:30
发表于 2006-9-16 20:04:30 | 显示全部楼层
同意第6楼的,第6楼大侠我是新手能否诉你的QQ,有问题想请教
发表于 2006-10-1 15:53:50 | 显示全部楼层
不需要电脑控制,“三共”有做一种摆动处理器就可以实现全部功能,可以去这个网址看看:http://www.sankyochina.com/html/222.htm
GMT+8, 2025-4-21 01:11 , Processed in 0.066457 second(s), 18 queries , Gzip On.
