查看: 5877|回复: 16
负载是决定功率还是相电流
发表于 2019-8-20 09:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬:
* R2 C! z/ J) r2 I4 N7 m/ j小弟初涉电气知识,希望大家给予解惑。+ w2 a# @" E1 Y* `% B
三相电机的三角形连接比星型来接功率更大这是众所周知的,但是针对这个问题,我有一点小小的疑惑。
+ H2 n+ D' ~* `2 s* w: S+ M, l+ J疑惑1:当负载一定时,一个三角形电机,一个星型电机,他们是功率一样还是相电流一样?& s. {$ `5 h' c" ?& |8 n
疑惑2:根据中学的电磁感应知识,决定力的是电流,那决定力矩的也是电流,电机能提供多少力矩应该就是相电流决定的,对吗?
+ ?9 X. l+ B. G, l疑惑3:如果力矩是由相电流决定的那负载就决定的相电流,就是说同样的负载下,三角形连接的耗功更大,就更耗电,反而不节能是吗?
1 A5 I* J' i: M' s% v5 s8 @所以,负载一定,是否两种接法的功率一样呢?! S1 W" N0 \3 e' t* z- q& Y
发表于 2019-8-20 10:16:29 | 显示全部楼层
+ A+ v% D+ y( C' H/ \5 t, J# q+ L) Z6 n0 G) q
负载一定时,输入有功功率*效率=输出功率。同一个电动机相同工况下,负载一定时,消耗的有功功率一定。相电流则不一定严格的对应负载。! @+ }& ?0 y" j% ~' }4 n
1 n, i, Y9 \- {$ b
三角接法电机的输出功率大,空载损耗也大。2 A6 ]. p) F+ l0 o- F
星型接法电机的输出功率小,空载损耗也小。
+ I! ?: n, J, E+ J, b' _" U3 B) O6 [7 y1 D2 C1 L. G
一般电机可以在端子盒内调整接线方式,选择星型/三角接法。正常运行时一般星型接法。启动时可以三角接法提高输出功率,普通电动机三角接法不能长期运行。
发表于 2019-8-20 10:56:53 | 显示全部楼层
这个问题有点意思,负载一定时,三角形连接的电机加在负载两端的是380V电压,加在星型连接的电机两端的是220V电压,所以负载一定三角形更耗电,功率更大。! j% I7 F4 _8 I  L( u3 Y
这个你要好好研究下三相380V电,这点有点难理解。三相380V,任意两相之间电压差为380V,但是任意一相对地,或者说零线,都是220V电压差。
; |! C9 e+ C) L1 \7 X我也不是很理解,记住就行了
 楼主| 发表于 2019-8-20 11:00:59 | 显示全部楼层
wanghai210 发表于 2019-8-20 10:56
+ A: O1 u2 q% ~3 F1 f这个问题有点意思,负载一定时,三角形连接的电机加在负载两端的是380V电压,加在星型连接的电机两端的是22 ...
" i: O) h4 J2 i: ?# q
相电压和线电压的关系这个不难理解,380和220的关系也不难理解,我的问题是,实际的使用和我理解的电磁感应知识有点冲突。因为我几乎确定不管是那种连接,负载一定功率相等,但是功率相等的话三角形连接的相电流肯定比星型的相电流小,这样的话三角形的电磁力矩就小,那怎么撑起这部分负载呢?( C5 D# _6 u4 b. H2 C3 P7 _; P. D
发表于 2019-8-20 11:05:51 | 显示全部楼层
三角形接法时,负载两端380V电压,功率应该大于星型,你说负载功率相等,是什么确定的?
 楼主| 发表于 2019-8-20 11:18:19 | 显示全部楼层
wanghai210 发表于 2019-8-20 11:05# O' d% ^. [0 @  u
3 j" X# k7 T0 C
如果同样的负载,三角形功率大于星型功率,为什么要用三角形连接?
发表于 2019-8-20 11:26:41 | 显示全部楼层
绝对01度 发表于 2019-8-20 11:18
2 l& G. n) l. a# H) C如果同样的负载,三角形功率大于星型功率,为什么要用三角形连接?
; m9 ]( j* ]/ e" A% t
主要看电机功率,电机功率小于4KW,用星型连接,这样启动电流小,功耗也小。如果电机功率大于4KW,一般出厂就是三角形连接。保证提供足够的动力。为避免三角连接启动时电流过大,经常是星型连接启动,三角形连接工作。7 }8 z. o0 D6 Z/ L  U% U/ @
 楼主| 发表于 2019-8-20 11:36:15 | 显示全部楼层
wanghai210 发表于 2019-8-20 11:265 w  w; {+ Y) C9 J' P8 }/ F0 Y
主要看电机功率,电机功率小于4KW,用星型连接,这样启动电流小,功耗也小。如果电机功率大于4KW,一般出 ...
# D8 R. C; k( c$ M! `! n
大侠谢谢你的解答,不过其实您并没有理解我的问题。其实星三角我们用的很多,这个基本我都了解一点。主要是,一般负载要多少功,我就给他多少功,三相有功功率P=3Up*Ip*cosψ=√3UL*IL*cosψ,对于星还是三角都一样,两种连接UL=380V,但是三角形连接的IL=√3Ip,所以等功率情况下三角形的Ip会只有星型的Ip的1/√3,那么相电流小了,为啥能提供同等的扭矩?这个是我疑惑的地方。& W3 k, e+ ~. A* A3 ?' f: `
还是很感谢您,因为我不是搞电的,所以有可能我的问题本身很幼稚,不过还是感谢你耐心的解答。  发表于 2019-8-20 11:56
你这已经超出我初级电工的知识范畴了,抱歉。告辞  发表于 2019-8-20 11:41
发表于 2019-8-20 11:55:23 | 显示全部楼层
磁场强度是一样的吗?
 楼主| 发表于 2019-8-20 11:57:13 | 显示全部楼层
顺子93 发表于 2019-8-20 11:555 N- {, f9 J2 W7 F* H
磁场强度是一样的吗?
1 C2 j2 B3 v. a( ~% w7 Y4 q( t6 g这位大侠的解答倒是让我豁然开朗啊。, s6 ^$ @) u( @# T
GMT+8, 2025-4-6 10:40 , Processed in 0.054647 second(s), 15 queries , Gzip On.
