楼主: 哎呦~Jason
单边支撑的转轴怎么消除与轴承的游隙
 楼主| 发表于 2019-8-20 09:58:50 | 显示全部楼层
顺子93 发表于 2019-8-20 09:55
一对背对背角接触轴承搞定,悬臂结构的一般用法。
对比用一个双列的角接触轴承,哪种方案好呢
发表于 2019-8-20 10:03:48 | 显示全部楼层
你这个单边支撑的结构,H7/g6   就是错误的   100%会晃动。要想不晃动肯定是过盈配合,手册上都有。所以你的晃动不一定是由轴承游隙导致的。
发表于 2019-8-20 10:11:10 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2019-8-19 19:41
我认为:
1)设计的人,如果是专业的,可能跟我这个机械爱好者一样喝多了。。。估计比我喝的还多得多。 ...
靠 。。这论坛你的回复比较有个性。哈哈。。。。。。。。。。人才。
发表于 2019-8-20 11:01:58 | 显示全部楼层
选型不对  用双角接触轴承
发表于 2019-8-20 12:47:41 | 显示全部楼层
用2个轴承
发表于 2019-8-20 13:22:27 | 显示全部楼层
没有空间就不要在板上装轴承啊,轴固定,轴和负载之间加轴承行不行?居然想用一个深沟球轴承支撑悬臂梁
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-20 13:34:11 | 显示全部楼层
建议增加一个推力球轴承,和深沟球一起使用。
发表于 2019-8-20 14:01:09 | 显示全部楼层
没用过双列的,应该差不多。
发表于 2019-8-20 14:44:17 | 显示全部楼层
双轴承串联你的安装空间可能不够,还是铜套合适。一二十公斤的负载洒洒水了。
发表于 2019-8-20 15:32:23 | 显示全部楼层
用交叉滚子轴承,应该可以,就是贵了点
GMT+8, 2025-2-24 00:02 , Processed in 0.073125 second(s), 14 queries , Gzip On.
