楼主: 哎呦~Jason
单边支撑的转轴怎么消除与轴承的游隙
 楼主| 发表于 2019-8-19 20:37:19 | 显示全部楼层
XJ001 发表于 2019-8-19 19:39
滚动轴承单个使用,一般晃动不容易消除。可以考虑是否可以使用滑动轴承,滑动轴承的晃动要小很多。
这阻力太大吧
 楼主| 发表于 2019-8-19 20:41:47 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-8-19 20:08
轴承的外圈在轴向是通过端盖定位的,端盖在轴承座上也没有定位止口。另外端盖与轴承座的配合面若与旋转中心 ...
是的,端盖要改结构
发表于 2019-8-19 21:33:18 | 显示全部楼层
改结构加轴承。
发表于 2019-8-19 21:41:13 | 显示全部楼层
游隙不好消除,主要是正常情况下,轴承工作的时候内部游隙应该是一个非常小的正值(圆锥滚子轴承和角接触球轴承除外)。所以说,如果工作游隙变成了负值,很有可能是个不好的选择。至于多大,不同类型的轴承,有不同的范围。eg:通常温度,工况下,中小型深沟球轴承工作游隙推荐:4-11um。
发表于 2019-8-19 23:41:16 | 显示全部楼层
楼主的初步判断符合这张图的设计原理。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-8-20 08:44:11 | 显示全部楼层
行程是多长,这种支持的轴承,不能用普通的深沟球轴承,你应该要用角接触轴承。 负载大,行程长,必须是双列。
发表于 2019-8-20 09:35:02 | 显示全部楼层
取消螺母,再加个轴承!
 楼主| 发表于 2019-8-20 09:46:30 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-8-19 21:41
游隙不好消除,主要是正常情况下,轴承工作的时候内部游隙应该是一个非常小的正值(圆锥滚子轴承和角接触球 ...
谢谢,所以这里我可以用两个角接触球轴承串一起吗
发表于 2019-8-20 09:55:34 | 显示全部楼层
一对背对背角接触轴承搞定,悬臂结构的一般用法。
 楼主| 发表于 2019-8-20 09:55:52 | 显示全部楼层
黑暗中火焰 发表于 2019-8-20 08:44
行程是多长,这种支持的轴承,不能用普通的深沟球轴承,你应该要用角接触轴承。 负载大,行程长,必须是双 ...
轴长55,直径20,请问两个角接触球轴承和一个双列角接触轴承哪个好?
GMT+8, 2025-2-24 00:03 , Processed in 0.061509 second(s), 14 queries , Gzip On.
