查看: 2336|回复: 9
这种不规则件怎么加工好,量比较少,铁的,线切割吗
发表于 2019-8-19 14:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 t% p7 Q' q# M
发表于 2019-8-19 15:07:12 | 显示全部楼层
加工中心,球头刀,慢慢刮吧
发表于 2019-8-19 15:11:51 | 显示全部楼层
精密铸造,加工中心跑两趟。
发表于 2019-8-19 17:06:41 | 显示全部楼层
不知道是什么用途,材料厚度多少?如果要求不高,拼接焊可以吧
发表于 2019-8-19 17:31:20 | 显示全部楼层
整体铁件,要求不高,量少。铣床上台虎钳加倾斜台,调好位置就可以盘刀飞了。
发表于 2019-8-19 21:36:35 | 显示全部楼层
线切割可以做出来的,分几刀给割出来。
发表于 2019-8-20 16:03:34 | 显示全部楼层
是的,线割
发表于 2019-8-22 22:36:49 | 显示全部楼层
只有这么一个形状图片不好定加工方式
发表于 2019-8-23 09:47:36 | 显示全部楼层
可调夹头配合线切割
发表于 2019-8-24 10:53:38 | 显示全部楼层
量少的话直接上CNC用吧,精度高的话最后用球刀精铣一刀
GMT+8, 2024-11-25 13:17 , Processed in 0.055383 second(s), 17 queries , Gzip On.
