查看: 2909|回复: 3
永磁同步电机采用分数槽结构后的磁动势损失问题
发表于 2019-8-19 13:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人认为,采用分数槽结构的永磁同步电机产生的主要不良后果就是磁动势不能完全利用,导致有效转矩降低。以一对磁极配置三个绕组槽为例,磁极180度,绕组槽口120度。当任一个绕组电动势最大时,磁极与绕组并未对齐,磁路不是最短。
那么这个问题有没有一个撤底解决的方案呢?当前业内对此问题的最佳接决方案是怎样的?望大家来谈谈
发表于 2019-8-19 16:05:13 | 显示全部楼层
你发错地方了,,,,,
哈哈,有可能。  发表于 2019-8-19 19:48
 楼主| 发表于 2020-6-12 21:37:01 | 显示全部楼层
哎,真是发错地方了
GMT+8, 2024-11-27 18:46 , Processed in 0.054176 second(s), 17 queries , Gzip On.
