查看: 13507|回复: 15
7075铝板阳极氧化出现黑斑
发表于 2019-8-17 08:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
国产7075铝板,厚度80mm,机加工后做阳极氧化,整个零件表面都出现不同程度的黑斑(见图片),想知道是材料的问题,加工的问题还是氧化厂的问题,望各位专家给出宝贵知道意见,谢谢!
/ q- w% U0 J, @0 E: B
# N7 P' M" {5 E1 w1 B  t+ V3 Y# G$ `5 h7 X
2 r& C4 R( x  ?3 N
- @1 J  K8 L$ Z7 F8 a
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2019-8-17 08:53:06 | 显示全部楼层
没见过这种情况,有阳极氧化处理黑色的,银白色的,该不会混一起了吧
发表于 2019-8-17 13:36:36 | 显示全部楼层
是不是阳极氧化前表面没处理干净?
发表于 2019-8-17 14:32:44 | 显示全部楼层
6 w& A2 J9 C7 g  P8 `/ @$ n' T; T* L2 ~3 v' m7 |
一般是槽液太脏,仔细调查
发表于 2019-8-17 15:46:14 | 显示全部楼层
清洁不彻底,还有残余油膜。黑色就是油膜产生作用4 k0 }$ B" [$ y" s; ~/ k% j. }7 S
发表于 2019-8-17 16:01:14 | 显示全部楼层
哪里来的油墨啊,看这个产品也不像是遮蔽的,我怀疑是氧化厂出的问题,应该是碱蚀后除灰不净,但也不排除是材料问题,建议你做下测试:1.产品退膜、除灰(或擦拭)后看看黑色是否消失,如消失重新氧化,观察结果;2.铣掉一小层,直接氧化;3.如2还有就可能是材料问题,7075硫酸氧化是金黄色的,建议更换氧化配方或换材料。
发表于 2019-8-18 00:07:16 | 显示全部楼层
产生黑斑的原因:当挤压材与冷却板接触处(等间隔)受到急冷-换热的热过程中,析出?Mg2Si中间相。析出中间相的铝表面在除污工序中粗糙化,并形成由阳极氧化处理导致的紊乱的氧化膜结构,也可以认为硅粒和未氧化的铝粒子发黑色。
& M) E6 d: l" T6 F+ z" T对策:(1)利用冷却风扇控制换热;( p& q! d6 X# F5 [  L3 r
(2)减少与挤压接触的材料的热传导率。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2019-8-18 21:34:21 | 显示全部楼层
没有及时转序,表面氧化了!  h# r* J  E' [0 Z- f; U4 L* w; Z
7系铝容易氧化了
发表于 2019-8-19 08:54:59 | 显示全部楼层
外协厂和你这个产品同时生产的产品是否有同样问题?有人说油膜、挂灰,也就是前处理没做好,没洗干净,那么你这个产品会破坏整线药水的,表面处理很多是前处理问题,也许现有前处理工艺不适合你的产品,如果是油污太脏洗不干净,那建议增加个线外脱脂的槽子,预脱脂后再上挂具走正常流程,顺带做个广告,我这做单槽超声波清洗机
发表于 2019-8-19 09:08:50 | 显示全部楼层
应该是前期脱脂问题。
GMT+8, 2025-4-24 17:01 , Processed in 0.065176 second(s), 23 queries , Gzip On.
