查看: 2420|回复: 8
软件问题求解
发表于 2019-8-16 15:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用sw画图时插入toolbox里的螺钉时直接跳过选择规格这一步,并且生成的文件不是中文是一堆英文小写字母,这是怎么回事?% O0 e2 W' l) n' {
 楼主| 发表于 2019-8-16 15:47:27 | 显示全部楼层
附图
发表于 2019-8-16 17:17:54 | 显示全部楼层
要把Tollbox里面的属性配置改下,导出来在EXCEL中更改  在传进去保存 就可以了
 楼主| 发表于 2019-8-16 17:45:19 | 显示全部楼层
执★着 发表于 2019-8-16 17:175 {: o2 E0 `+ ?5 Z& [
" D1 W' s/ b6 }- I$ x# ^3 y$ }能说具体点吗?没懂. k, G8 D6 s4 o8 Z4 g# a7 D
太多了 说不完,可以百度一下 有教程的  发表于 2019-8-16 17:46
发表于 2019-8-16 21:36:37 | 显示全部楼层
插件toolbox里是软件自带的标准件,属性都是英文的,你需要另存标准件重新做配合,并输入标准件的属性,再插入标准件时,可以选择自己做的新配置的标准件。
 楼主| 发表于 2019-8-17 15:28:23 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-8-16 21:36
) ]6 {6 ~8 G/ m3 R; L7 F$ C插件toolbox里是软件自带的标准件,属性都是英文的,你需要另存标准件重新做配合,并输入标准件的属性,再 ...
# T# e- K$ j# i. H  G我百度了,你说的不是我这个问题,我这个是不能选择规格,文件名会变成小写的英文字母,有时候还可以选择规格文件名称也会正常' G: l1 L6 m3 u8 s
发表于 2019-8-17 22:43:12 | 显示全部楼层
插入的零部件没有设置好,但其实也无关紧要了。。。
发表于 2019-8-19 08:13:22 | 显示全部楼层
生成英文名称是正常的,你按右键生成新零件再保存一下就可以了
GMT+8, 2025-2-26 01:52 , Processed in 0.058140 second(s), 17 queries , Gzip On.
