查看: 6302|回复: 13
急寻加工塑料配件的生产厂家
发表于 2019-8-16 13:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
急需寻找加工一下两种配件的生产厂家,每样10万件,后续量更大,最好是长三角附近的厂家。
  c  |4 N( g  S" F
发表于 2019-8-16 13:32:52 | 显示全部楼层
开模吧
 楼主| 发表于 2019-8-16 13:45:14 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2019-8-16 13:32
3 b: P( v% K, O' A开模吧
! Y1 B( `' ], w& d' n4 q! |  q你能做吗?; R4 A7 S, i( C7 n# P1 H6 V
发表于 2019-8-16 15:16:35 | 显示全部楼层
开模首先。
 楼主| 发表于 2019-8-16 15:31:34 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-8-16 15:167 E. v# o% [, |0 X' q
开模首先。
8 U0 ?. p2 R) z5 y7 M  A$ |" {
是的,机床加工的话,一是容易变形,二是成本高,效率低: z, p& |: A% K& y
发表于 2019-8-17 22:12:38 | 显示全部楼层
什么材质的。开个模吧 VX 982166421
发表于 2019-8-17 22:30:38 | 显示全部楼层
这种橡胶圈,直接开模加工好了!
 楼主| 发表于 2019-8-19 10:17:00 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-8-17 22:306 K# P# _8 J$ e5 w/ {) q
这种橡胶圈,直接开模加工好了!
" P1 _; t& Z( H( p: }8 y2 z/ F是的,在找模具供应商了,但是不知道注塑,材料热胀冷缩,能保证工艺精度吗?
发表于 2019-8-19 19:32:45 | 显示全部楼层
这个精度有一定难度
发表于 2019-8-20 08:28:20 | 显示全部楼层
肯定是开模做
  q/ s- e7 [; q; D或者你去浙江东阳找找看
GMT+8, 2025-4-27 02:45 , Processed in 0.081118 second(s), 18 queries , Gzip On.
