楼主: 菜鸟飞起
齿轮,内齿圈测绘取值问题,求大神解惑
 楼主| 发表于 2019-8-16 10:28:11 | 显示全部楼层
如果变位了要怎么用SolidWorks建模?
发表于 2019-8-16 10:32:07 | 显示全部楼层
淘宝上买两个模数接近的便宜货试一下
 楼主| 发表于 2019-8-16 10:32:43 | 显示全部楼层
& f# n% O# R1 F这个内齿圈和齿轮不是配合的,老板没给配合的齿轮齿圈,都是单独的
 楼主| 发表于 2019-8-16 10:38:19 | 显示全部楼层
|丹枫911发表于 08-16 10:32淘宝上买两个模数接近的便宜货试一下
就是模数不确定啊,闹心啊
发表于 2019-8-16 11:24:34 | 显示全部楼层
菜鸟飞起 发表于 2019-8-16 10:380 P$ w; y' M0 Y9 ]
就是模数不确定啊,闹心啊
0 w6 e- o. U7 h8 v" n! ]
模数是有系列的。国标上0.5,0.6,0.8,1.01 z- R% J( e1 J
# t" J8 @0 p3 G2 v你这玩意,你根本就没查过表,明显0.6和0.8的# b5 v, c  n  e9 B
发表于 2019-8-16 11:27:17 | 显示全部楼层
能测出来的值肯定不止这么点。。外齿还可以测全齿高,公法线长度,参数越多越有利于确定齿轮模数,是否有变位,最好配对齿一起对比,齿形,中心距,尺寸。
 楼主| 发表于 2019-8-16 11:38:12 | 显示全部楼层
|shentu发表于 08-16 11:24<br>模数是有系列的。国标上0.5,0.6,0.8,1.0<br>你这玩意,你根本就没查过表,明显0.6和0.8的<br>
我查过了啊,但是用0.6和0.8,齿顶直径和我测量的偏差太大了,所以才纠结
 楼主| 发表于 2019-8-16 11:39:51 | 显示全部楼层
|shentu发表于 08-16 11:27能测出来的值肯定不止这么点。。外齿还可以测全齿高,公法线长度,参数越多越有利于确定齿轮模数,是否有变位,最好配对齿一起对比,齿形,中心距,尺寸。
就一把游标卡尺,齿太小而且密,卡尺伸不进去,所以只能测到外径,其他都测不了
不想做的理由有千千万,想做的理由却只有一条:老板让做的。  发表于 2019-8-16 15:55
发表于 2019-8-16 11:57:50 | 显示全部楼层
原来都是单独的,那就看你的测绘能力了。
9 L3 X. d+ q3 C9 W, s+ }目前来看可以初定m0.6,m0.8
发表于 2019-8-16 13:27:12 | 显示全部楼层
% s+ @5 L. Q6 `1 a- N就是模数不确定啊,闹心啊
$ ?$ Z" a! _  B& k9 x
你就不会多动动脑子想一想吗?5 n4 q6 P9 G) {& [4 r4 A8 M
齿数你能数出来,分度圆大概也能测出来接近值,去查一下手册和那个模数接近就可以了,比如0.3,  0.5你淘宝买两个试一下。; L* K3 {' {9 T& w; U$ \
GMT+8, 2025-2-6 02:00 , Processed in 0.057952 second(s), 17 queries , Gzip On.
