查看: 4581|回复: 6
求助:矩形槽形位公差如何标注
发表于 2019-8-15 10:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:零件1需要用零件2的矩形槽来进行定位,包装按住后零件1的精准位置。希望各位老师帮忙看一下我这样标的形位公差对不对,如果不对,麻烦各位老师指正一下,并给解释一下错误原因和给出正确的标注。
9 ^0 K8 s6 \; J9 k$ m
发表于 2019-8-15 10:28:52 | 显示全部楼层
线别缠一起,拉开间距,大方一点。
 楼主| 发表于 2019-8-15 10:55:44 | 显示全部楼层
40mm这个地方标的垂直度有没有问题?主要是想保证宽度40mm,长度80mm这个槽两边的垂直度用于定位
 楼主| 发表于 2019-8-15 10:56:26 | 显示全部楼层
类似键槽标的那个对称度
发表于 2019-8-15 21:12:17 | 显示全部楼层
我能想到的只有40的铣刀一刀。
发表于 2019-8-16 17:51:54 | 显示全部楼层
槽的精度这么高,零件2外形因为有公差肯定会放不进去的,建议以一边为精度,另一边留装配的余量。
发表于 2019-8-17 21:58:19 | 显示全部楼层
|远祥发表于 08-16 17:51槽的精度这么高,零件2外形因为有公差肯定会放不进去的,建议以一边为精度,另一边留装配的余量。
同意,没有卡住定位的,只能往一边靠
GMT+8, 2025-4-30 21:53 , Processed in 0.053800 second(s), 16 queries , Gzip On.
