查看: 3527|回复: 6
关于一个物料架承受的力学计算与分析
发表于 2019-8-14 14:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于一个放置铜板的物料架子承重计算~
2 V6 W6 w7 A& e# G请教各位社区的大牛们
, Y5 }( }, G) R/ a+ |附件:
  b# k: \/ E/ Y9 T图1,计算的物料架规格图片2 ~0 b. z+ Z3 X
图2,小弟迷迷糊糊的计算* d/ H  F: J7 X. L, C1 k8 j
9 |9 H/ S. i( F3 i9 K' N$ }9 o
6 L( C8 B' n$ S! l: R, i. B1 F: K  M向大家学习,努努力力把铁撸" d& K' |3 S  x2 r2 u1 J1 e
& e0 j. j, `2 i# V2 S) i, V/ C1 b8 D0 E' o
+ \) i. k2 Z8 e) u8 P! Y' ?+ Z/ z" h, N$ p7 g+ Q; \
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2019-8-14 20:57:36 | 显示全部楼层
铜板在架子上怎么放置?每层都要放置铜板吗?铜板的长宽尺寸是多少?每层放多少块铜板?
 楼主| 发表于 2019-8-14 22:58:16 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 08-14 20:57铜板在架子上怎么放置?每层都要放置铜板吗?铜板的长宽尺寸是多少?每层放多少块铜板?
你好,铜板实心一般6m长。假设承重,能承受多少,没固定放多少。理论上,铜板可以全部放满~
发表于 2019-8-15 06:34:07 | 显示全部楼层
Papazhu 发表于 2019-8-14 22:58
8 u4 C: k- h# H5 Q2 d你好,铜板实心一般6m长。假设承重,能承受多少,没固定放多少。理论上,铜板可以全部放满~
" h. e7 |7 }6 f# k
铜板多宽?在货架上怎么放置?
1 X6 ?- |2 z  A: Q. x. U
发表于 2019-8-15 20:05:51 | 显示全部楼层
最好是数模造型好以后,用专业的仿真软件来分析受力结果!
 楼主| 发表于 2019-8-18 10:10:26 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 08-15 06:34<br>铜板多宽?在货架上怎么放置?<br>
板子不超出货架,假设宽度。然后,均匀平放。
 楼主| 发表于 2019-8-18 10:11:09 | 显示全部楼层
|远祥发表于 08-15 20:05最好是数模造型好以后,用专业的仿真软件来分析受力结果!
说得有道理~打扰下,有推荐比较实用的力学分析软件吗
GMT+8, 2025-4-30 21:34 , Processed in 0.075904 second(s), 16 queries , Gzip On.
