查看: 3315|回复: 12
用二维作图法求H的长度。
发表于 2019-8-13 20:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示:红色矩形四点与白色矩形接触。求H的长度。用二维作图法求解。6 u% e  s. B3 x$ ]: Y
- c: m! |' c0 N  f% Y5 [
发表于 2019-8-13 21:59:58 | 显示全部楼层
将白色矩形的对角线连接起来,然后,用等距命令将对角线向左下和右上等距3,相当于红色矩形的宽度6,然后用直线标注测量红色矩形的长边尺寸。& c) s1 d2 R+ B: K* y8 K  f
) W: i1 q' T6 z不知道这算不算你说的二维作图法?
白色矩形对角线与红色矩形长边不是平行的所以您的方法......  发表于 2019-8-14 11:37
你这样达不到中间的矩形要求  发表于 2019-8-13 23:27
发表于 2019-8-13 23:48:32 | 显示全部楼层
用三维软件的草图话就很容易。CAD就很麻烦,我暂时还没想到!7 K" k+ i3 `  Y. C; b( x
发表于 2019-8-14 09:08:04 | 显示全部楼层
CAD 有约束功能
发表于 2019-8-14 10:30:10 | 显示全部楼层
用PROE的草绘,先画外面的矩形,再画斜着在大概位置画两天平行线,然后超出矩形框的部分裁剪掉,再把已经打断好的两条线连接起来,用约束命令让两条短的线与长的线平行,标上6的尺寸
发表于 2019-8-14 11:03:19 | 显示全部楼层
好难!
发表于 2019-8-14 11:07:37 | 显示全部楼层
约束条件不足,做不了
发表于 2019-8-14 11:33:30 | 显示全部楼层
! W- w. E, e' i( [/ _4 r% ~7 g5 ~0 E这个怎么样?
发表于 2019-8-14 11:36:06 | 显示全部楼层
# Q, a1 P" K4 k! j! n* c
不注意,就出错!
尺规作图先了解一下。  发表于 2019-8-14 11:56
发表于 2019-8-15 13:13:19 | 显示全部楼层
还差一个角度。
GMT+8, 2025-2-23 07:25 , Processed in 0.087224 second(s), 15 queries , Gzip On.
