查看: 2531|回复: 8
联轴器对中找中问题
发表于 2019-8-13 20:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图 我们是把半联轴器断开,用单百分表打表找中(打轴上),不知是连接上紧螺丝打表准确还是断开。我们这样偏差大不?高速运转设备,打表数据要求0.05MM以内。
- |( |/ A( P! k
发表于 2019-8-13 20:50:04 | 显示全部楼层
两根轴,一根轴上架表,旋转打表另一根轴,多调整几下就好了
发表于 2019-8-13 21:48:04 | 显示全部楼层
将两个半联轴器一起转动,每转动90°测量一次,并记录5个位置的径向位移测量只和位于同一直径两个端点的轴向测量值。# ~/ x5 s8 J/ u% `; K
+ e* f4 S; Q, @
 楼主| 发表于 2019-8-13 22:26:53 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-8-13 20:50
0 |" G2 J1 O, Y3 o0 X两根轴,一根轴上架表,旋转打表另一根轴,多调整几下就好了
/ ^# `  Y- t8 j" b' Y) p( J- V用两个表,一个测角位移,一个测径向,理论上是不是效率高一些% o% P8 }) W) X5 D; e1 T( `
发表于 2019-8-14 11:22:58 | 显示全部楼层
联轴器找正,径向,轴向各一,用两个百分表打,一般控制在5丝以内。9 i$ @. [4 x- k) e9 N) Z" K) E
权限不够,发不了链接,楼主可以百度联轴器找正,会有一些详细介绍。
0 O% l: h5 P2 m' z
发表于 2019-8-14 20:22:56 | 显示全部楼层
无为123 发表于 2019-8-13 22:26
4 y- ^9 Z4 g; N2 @$ \: w; I用两个表,一个测角位移,一个测径向,理论上是不是效率高一些
8 t  a$ J# }+ c! M; x; ~- A是的效率一定会提高的! D$ e. N" B9 U* D# K+ _1 x. [
发表于 2019-8-14 21:22:08 | 显示全部楼层
通过外圆校正,那单个联轴器的外圆与内孔同心度是否可以得到保证???
发表于 2019-8-15 11:12:00 | 显示全部楼层
0.05  太牛b了   我都怀疑 你这联轴器外圆能不能达到这个精度
发表于 2019-8-24 12:59:38 | 显示全部楼层
两边的齿套想办法找准了就行了!个人愚见!
0 R! I3 {) W3 u. q, v
GMT+8, 2024-11-25 13:47 , Processed in 0.054407 second(s), 17 queries , Gzip On.
