楼主: 淡然
导轨软带如何与导轨粘接?
发表于 2009-12-19 21:29:13 | 显示全部楼层
上海蓝菱。和广州的
发表于 2009-12-20 19:59:36 | 显示全部楼层
买下的导轨带所含的聚四氟本身就是处理过的,市场上的双组份导轨胶基本都能用。主要还是表面处理要好,油浸的时间过长,还要用高温烘烤后除锈,再用丙酮或纯酒精清洗。粘好后,要用重物加压,时间也必须要保证,一般都在48小时左右
发表于 2009-12-20 20:13:30 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-12-21 19:39:56 | 显示全部楼层
直接买胶带和胶就可以了。
发表于 2009-12-22 14:28:10 | 显示全部楼层
学习阶段,很想见见这工艺技术,没见过,想了解了解
发表于 2010-1-4 17:13:54 | 显示全部楼层
螺旋线大侠说得很对,聚四氟乙烯,因为表面润滑角很大,如果表面不经过专门的“表面处理”,用任何胶都无法粘接,所以要粘接聚四氟乙烯,一定要买表面处理了的聚四氟乙烯!
发表于 2011-3-29 21:40:17 | 显示全部楼层
回复 小方文刚 的帖子
* S, ^8 ~# \$ `: `" e6 c0 i2 U
5 `5 q: a) D8 w* n可采用昆明经开区阿拉晨光氟塑料厂专业生产的聚四氟乙烯表面处理剂处理后就可粘接了。
发表于 2011-3-29 21:41:25 | 显示全部楼层
电话:13529334229,0871 7208046
GMT+8, 2024-11-17 23:37 , Processed in 0.045854 second(s), 13 queries , Gzip On.
