查看: 2246|回复: 8
硅胶套增加长度,请教各位达人,是否需要重做模具,成本几何?
发表于 2019-8-13 15:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位朋友,零件如图,现在想在轴向长度上将50加长到60,零件对称。5 V7 a! u3 x% D6 u/ s  |& f
请有经验的朋友看看,这个件是否需要重做模具,需要新做模具的话成本多少?
3 u3 J9 g5 E$ @' s
发表于 2019-8-13 18:33:56 | 显示全部楼层
硅胶套包围的工件是什么形状?
 楼主| 发表于 2019-8-14 08:15:45 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2019-8-13 18:33+ X: Z3 Z& |, p' a% n6 q
硅胶套包围的工件是什么形状?
, ], u6 I& f. u3 X% ?8 @
周围没有什么,也没干涉,只请问这个零件轴向增长10mm是否需要从新开模,和成本变化。1 V: w9 t/ ?5 {6 l% C& T) ]
发表于 2019-8-14 09:46:58 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2019-8-14 08:15
8 l  w; `1 s! t+ A4 E周围没有什么,也没干涉,只请问这个零件轴向增长10mm是否需要从新开模,和成本变化。
2 `! G5 j# ~5 ^7 H
我想说,硅胶套可以拉上一点点,不知道拉长10mm,能否直接兼容?$ q' q. a! {( W$ c7 ~3 h  W5 F
 楼主| 发表于 2019-8-14 12:39:17 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2019-8-14 09:46
- t! I# C( }; s4 [, {我想说,硅胶套可以拉上一点点,不知道拉长10mm,能否直接兼容?
: k% A3 o8 k+ e: T. V' e1 s: T
所以用硅胶套就是因为它有调节量。
- [& y6 l* k8 ~  H
发表于 2019-8-14 17:58:53 | 显示全部楼层
这副模块肯定不需要重新开,两头整改一下就好了。
 楼主| 发表于 2019-8-14 20:34:41 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-8-14 17:58
: G/ c$ i9 n0 P4 M! @! f) k这副模块肯定不需要重新开,两头整改一下就好了。
0 p4 k2 f/ b7 W5 O0 m+ u意思是把上下连接的两个件做改动?/ c" v2 }" ^# h
如果是这样我就没必要来问了/ R4 w, Z2 z9 c/ J* T9 Z& q
发表于 2019-8-27 10:34:06 | 显示全部楼层
请问楼主一下,硅胶的耐热性是什么样的?比如说最高温度到多少不会影响硅胶的硬度,性能之类的?
 楼主| 发表于 2019-8-27 11:05:35 | 显示全部楼层
105798572 发表于 2019-8-27 10:34
# T* A  o* K1 i$ A7 p请问楼主一下,硅胶的耐热性是什么样的?比如说最高温度到多少不会影响硅胶的硬度,性能之类的?
* e' O4 g8 z5 c
我也是使用者,没做过破坏性试验,对这个不太了解。
0 e; Z& P. F& N  g$ B我百度了一下,有种耐高温硅胶,工作温度在200-300℃。# P3 [+ s8 |1 c2 Y# l. U$ g
GMT+8, 2025-2-24 06:27 , Processed in 0.060637 second(s), 16 queries , Gzip On.
