楼主: 18271409501
铝铸件生锈发霉怎么解决而不伤害工件表面呢,求大神指导一下
发表于 2019-8-13 16:10:40 | 显示全部楼层
铝件正常不可能这样,自身氧化膜就很好,肯定是和什么东西发生化学反应了,所以往前推,上一个工序是什么,如果是清洗,有做漂洗吗?如果清洗剂碱性强且没漂洗,那么就可以解释了,另一个就是工作环境,工作环境有酸碱气体存在
 楼主| 发表于 2019-8-13 16:31:56 | 显示全部楼层
|上海天实机电发表于 08-13 16:10铝件正常不可能这样,自身氧化膜就很好,肯定是和什么东西发生化学反应了,所以往前推,上一个工序是什么,如果是清洗,有做漂洗吗?如果清洗剂碱性强且没漂洗,那么就可以解释了,另一个就是工作环境,工作环境有酸碱气体存在
铁路上用的,可能是环境问题吧,现在想要除去上面的锈蚀
发表于 2019-8-13 16:39:27 | 显示全部楼层
18271409501 发表于 2019-8-13 16:31
) |7 U, E. B7 n3 O7 u' Q铁路上用的,可能是环境问题吧,现在想要除去上面的锈蚀
% }3 f) }2 }% m* E
铁路上要说还好,最容易腐蚀铝件的是碱、盐,强碱、高盐环境,汽车轮滚都是铝,即使喷涂层掉了,铝轮毂也不会腐蚀。量少就打磨、喷砂吧,量大就要从源头去解决工艺问题
; g4 m. E- l6 p5 b2 g
 楼主| 发表于 2019-8-13 17:19:10 | 显示全部楼层
|上海天实机电发表于 08-13 16:39<br>铁路上要说还好,最容易腐蚀铝件的是碱、盐,强碱、高盐环境,汽车轮滚都是铝,即使喷涂层掉了,铝轮毂也不会腐蚀。量少就打磨、喷砂吧,量大就要从源头去解决工艺问题<br>
好的,谢谢,主要是喷砂会损坏零件表面,所以找其他方法看看
发表于 2019-8-14 17:34:54 | 显示全部楼层
除锈剂再加钢丝刷,使劲儿的给挫掉!
GMT+8, 2025-1-1 19:44 , Processed in 0.045624 second(s), 13 queries , Gzip On.
