查看: 3764|回复: 14
铝铸件生锈发霉怎么解决而不伤害工件表面呢,求大神指导一下
发表于 2019-8-13 14:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-8-13 15:21:39 | 显示全部楼层
发霉了都?长毛没有?8 k1 {: [1 u  C: n$ q7 ~7 W+ B+ g& L
发图片看一下,说一下铝件的使用环境
发表于 2019-8-13 15:40:02 | 显示全部楼层
有除锈油可以试试。在网上找找。能除去锈,但是光洁度不怎么好。
 楼主| 发表于 2019-8-13 15:48:18 | 显示全部楼层
|北冥鸟的天空发表于 08-13 15:21发霉了都?长毛没有?<br>* F6 A' \3 R! K# V
发图片看一下,说一下铝件的使用环境
补图了
 楼主| 发表于 2019-8-13 15:48:42 | 显示全部楼层
|彭贵飞发表于 08-13 15:40有除锈油可以试试。在网上找找。能除去锈,但是光洁度不怎么好。
这个很厚的一层,擦油估计不行
发表于 2019-8-13 15:52:09 | 显示全部楼层
铝生锈???上一道工序是什么?机加工还是喷丸还是清洗?问这些的原因是我想知道是什么残留在铝上,我这是做清洗机的,各种表面状态基本都碰到过,13917237290
发表于 2019-8-13 15:54:06 | 显示全部楼层
上一道工序是什么,我这是做清洗机的,清洗各种加工后的零件,之所以问上一道工序,是想知道表面残留了什么
发表于 2019-8-13 16:00:42 | 显示全部楼层
感觉使用环境很恶劣啊,都成这样了。记得以前在网上看到过清洁铝的东西,你找找
 楼主| 发表于 2019-8-13 16:01:17 | 显示全部楼层
|上海天实机电发表于 08-13 15:54上一道工序是什么,我这是做清洗机的,清洗各种加工后的零件,之所以问上一道工序,是想知道表面残留了什么
就是装配之后直接发货了,之前就是机加工清洗装配
 楼主| 发表于 2019-8-13 16:02:01 | 显示全部楼层
这是零件本色的,没有做处理
GMT+8, 2025-1-1 18:40 , Processed in 0.048349 second(s), 15 queries , Gzip On.
