查看: 3987|回复: 17
请教一个皮带轮降速问题
发表于 2019-8-12 14:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们机器生产速度150支/分   现在有客户想把速度降到80支 ,机器传动方式是 一对B型皮带轮    飞轮700 mm 电机轮150mm  电机8级,如果降速到80支  就要把电机轮做到80mm  可是这样就小于B型皮带轮的最小基准直径(125),这样做会出现什么问题? 有什么办法解决?(不用变频器)用张紧轮是否可行?
发表于 2019-8-12 14:33:19 | 显示全部楼层
利用张紧轮降速?额了个神哪  这?......
发表于 2019-8-12 14:34:22 | 显示全部楼层
增大主动轮不行吗?空间不允许?
发表于 2019-8-12 14:36:26 | 显示全部楼层
增大主动轮算好速比确定从动轮大小
发表于 2019-8-12 14:38:57 | 显示全部楼层
他是担心主动轮80直径的包角太小,用张紧轮把包角变大
发表于 2019-8-12 14:49:38 | 显示全部楼层
这样做没问题的,我以前试过。
 楼主| 发表于 2019-8-12 15:09:28 | 显示全部楼层
|majingfeng发表于 08-12 14:36增大主动轮算好速比确定从动轮大小
这样做 两个轮子都要改,不合算。而且从动轮还要考虑飞轮的能量,增大主动轮,飞轮就小了呀。
 楼主| 发表于 2019-8-12 15:10:25 | 显示全部楼层
|丹枫911发表于 08-12 14:38<br>他是担心主动轮80直径的包角太小,用张紧轮把包角变大<br>
是的 用个张紧轮 增大包角,没试过这样做 不知道可行吗
 楼主| 发表于 2019-8-12 15:11:07 | 显示全部楼层
|联合舰队发表于 08-12 14:49这样做没问题的,我以前试过。
是指直接改皮带轮就行了吗 ? 还是指加个张紧轮?
发表于 2019-8-12 15:33:34 | 显示全部楼层
换电机可以吗。
GMT+8, 2025-4-25 23:35 , Processed in 0.065745 second(s), 15 queries , Gzip On.
