查看: 2607|回复: 10
求助深端面槽该用嘛刀怎样加工快?
发表于 2019-8-11 14:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
急,单边21个宽,在线等 加工方案谢谢
发表于 2019-8-11 17:19:59 | 显示全部楼层
7 J1 ^2 r4 ]. X) U: P2 f) I+ Q端面槽刀有径向装的,也有轴向装的,看实际工况来决定,槽宽选择3mm宽最好,多排几刀1 J5 ]8 z6 L7 _" N! |  k2 \/ y5 Y
发表于 2019-8-11 18:30:48 | 显示全部楼层
这个估计你的定制刀具了吧,这个长度有点长,应该没有厂家有这个刀~
发表于 2019-8-11 22:18:10 | 显示全部楼层
45°端面车刀不知道能不能车这个圆环槽?
发表于 2019-8-12 07:05:31 | 显示全部楼层
|韩寒11发表于 08-11 17:19<img src="http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201908/11/171820l4y4rr4rfe2n4eff.png" border="0" alt=""><br>
/ G' [  l' l- q2 `$ p0 e端面槽刀有径向装的,也有轴向装的,看实际工况来决定,槽宽选择3mm宽最好,多排几刀<br>
你的刀具方向不是很理想,可以侧位加工。就是九十度刀。那样会更好。
刀具方向是一样的,都是朝着端面,你说的90度侧位加工是不是径向装刀啊  发表于 2019-8-12 18:03
他说可以径向装也可以轴向装,你说的侧位加工90°是什么意思?没看明白  发表于 2019-8-12 09:11
发表于 2019-8-12 14:06:52 | 显示全部楼层
适合加工这个的槽刀有很多 每个品牌都有
 楼主| 发表于 2019-8-12 20:25:28 | 显示全部楼层
|韩寒11发表于 08-11 17:19<img src="http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201908/11/171820l4y4rr4rfe2n4eff.png" border="0" alt=""><br>2 I1 ]6 c: D* O" H. J  n. Y. G
这刀不够长 刀片也不够长
发表于 2019-8-14 15:22:41 | 显示全部楼层
|gabriellss发表于 08-12 07:05你的刀具方向不是很理想,可以侧位加工。就是九十度刀。那样会更好。
径向装刀。
发表于 2019-8-15 16:28:54 | 显示全部楼层
工件是圆柱形的还是平面的,都没说清楚怎么给你选刀。
GMT+8, 2024-11-25 12:37 , Processed in 0.057894 second(s), 18 queries , Gzip On.
