楼主: 韩寒11
轴承碎到这种程度也真是服了
发表于 2019-11-29 08:10:18 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-11-28 20:12
' k* x0 ], F3 c. u0 G  P" UNTN听说过吗?
5 s# ^; K) ]% E- F' [' f8 n
如果您对品质需求高建议用fag 德国进口如果您对品质需求没那么高那就用hrb的就可以了
/ }2 _2 D, u  R$ s. ^ntn nsk基本上差不多 ntn在中国市场占有率低所以比nsk便宜但都是世界2线品牌了7 _9 Q8 {& W9 y- G9 K/ w
 楼主| 发表于 2019-11-29 17:56:01 | 显示全部楼层
WystanZL 发表于 2019-11-29 07:58
. P. {! U: G1 ~% b0 _: L嗯日本的 其实这个和nsk基本差不多。这样您如果需要加一下我QQ
9 \0 x2 m" A% u: B5 m; B7 J
目前来看质量可是不太完美啊  e% o! g1 k7 d1 B2 j
发表于 2020-1-9 15:13:13 | 显示全部楼层
轴承是什么型号
发表于 2020-1-9 15:34:59 | 显示全部楼层
碎成这样如果设计死不认错的话……怕是再好的轴承也能碎……
 楼主| 发表于 2020-1-9 20:03:21 | 显示全部楼层
同学吧 发表于 2020-1-9 15:13
; q! p' ]& T/ J7 v3 Y6 |5 \5 c4 t. V轴承是什么型号
8 |! g* |7 O# a) F$ U
圆锥滚子轴承( X+ U- D2 O0 T
 楼主| 发表于 2020-1-9 20:04:10 | 显示全部楼层
鹰头猫 发表于 2020-1-9 15:34
+ S( z' m% v& B& |" G+ U碎成这样如果设计死不认错的话……怕是再好的轴承也能碎……
/ c8 K; x) Q/ T# ]
轴承在工作的时候没有润滑也有一定的关系, d# N/ F1 X) M: F& Z  f& @
发表于 2020-3-4 15:52:42 | 显示全部楼层
是不是两头各只有一个轴承,且间隙有点大。?
# x, J- l! I" L. }  C1 h, n* k
, `# @9 r1 v; k% v& s6 V5 _前提是你这个轴承装配位置是不是间隙比较大,需要调整了或者换大一号的轴承。
1 @; [3 j4 r. F5 n% U3 Z! P1: 单头至少2个或3个轴承。双头就是四或者六个。
2 s: b' ^) g/ e! \6 X2: 轴承还是要选国产大品牌。(不一定需要进口轴承。)但不是外面的小厂或仿货假货。
& m: P9 T" ]# E/ H' z3: 装配时用小型压力机或手动压力机压装轴承,不是纯手工敲打装配。
 楼主| 发表于 2020-3-4 19:15:58 | 显示全部楼层
cqqwing 发表于 2020-3-4 15:52* b% a& t/ o$ D  t$ Q8 Y) I" ~
) }$ r0 m2 T$ C" G6 Z
8 s, A9 l4 A/ o前提是你这个轴承装配位置是不是间隙比较大,需要调整了 ...
6 Y/ ]5 E4 R" \; y两头各一个轴承,一个端面密封,装配时用铁锤敲打的$ _6 @5 I1 c+ N  }: F
发表于 2020-3-9 14:06:30 | 显示全部楼层
不至于这么稀碎吧,没计算轴承载荷吗?
 楼主| 发表于 2020-3-9 20:47:47 | 显示全部楼层
小呀么小阿飞 发表于 2020-3-9 14:060 K8 h7 W. @, M  }( H
不至于这么稀碎吧,没计算轴承载荷吗?
: h' i. x6 t2 k/ m. u
经过这么长时间的观察验证,才发现,有一种轴承是返修的
GMT+8, 2025-2-24 13:38 , Processed in 0.056603 second(s), 14 queries , Gzip On.
