楼主: 韩寒11
轴承碎到这种程度也真是服了
发表于 2019-8-13 11:17:42 | 显示全部楼层
几天一坏,还是在核算一下轴承寿命吧,感觉受力计算不对,先从设计上校核一遍,没问题了在换轴承,不然是治不了根的
发表于 2019-8-13 13:04:28 | 显示全部楼层
一般来说,你这情况属于设计不合理或者选型错误;轴承都悉碎好几次了,就不要强行认为轴承质量差了
 楼主| 发表于 2019-8-13 20:27:53 | 显示全部楼层
NTT大风 发表于 2019-8-13 10:51' q% j/ l# f, D1 i8 N! w1 E
使用三天没道理会碎成这样,即使换进口轴承也不过是多延长几天损坏,损失更大。应该在结构和装配上看看原因 ...
, }/ p& c0 e: e& O: O. k0 o也有因为结构设计不合理出现别劲的现象,导致轴承碎裂
 楼主| 发表于 2019-8-13 20:28:43 | 显示全部楼层
nieting1203 发表于 2019-8-13 11:171 R# C+ p. k; ?1 w
几天一坏,还是在核算一下轴承寿命吧,感觉受力计算不对,先从设计上校核一遍,没问题了在换轴承,不然是治 ...
) u$ |2 I5 e9 l/ c# Y2 C$ \: P
现场都是一些土八路,没有专业的设计人员来解决这些问题的
/ F( F; g. f  F, i) }/ @* Y4 V
 楼主| 发表于 2019-8-13 20:30:24 | 显示全部楼层
小小cb 发表于 2019-8-13 13:04. D4 G$ t- m" O- k: n% L$ P' z# u" ]
" W$ e/ j, F/ m& T* t    有这种可能,下次更换轴承的时候一定拍下照片,大家一起分析一下
4 y; l1 @( f0 M' Z2 }& h
发表于 2019-8-14 13:26:34 | 显示全部楼层
轴承超过他的最大载荷了
 楼主| 发表于 2019-8-14 20:24:04 | 显示全部楼层
高度jixie0697 发表于 2019-8-14 13:265 g' h) m& f- w9 Q
轴承超过他的最大载荷了
6 Z6 Y* d: s  }+ `% W: Q4 `5 }
有点那个意思吧,但是无法拿出数据啊
- Q! n% x( F' o. W0 g, |# \+ Z/ T
发表于 2019-9-4 16:28:56 | 显示全部楼层
不会是买到假轴承了吧
 楼主| 发表于 2019-9-4 20:15:45 | 显示全部楼层
glp77 发表于 2019-9-4 16:28
# _5 ]+ |9 h+ C0 O( {不会是买到假轴承了吧
% I$ F4 E; I4 h6 n难说啊,现在的轴承真假难辨,不用不知道啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-9-17 20:41:22 | 显示全部楼层
结构设计不合理,轴承不耐用!
GMT+8, 2025-2-24 12:58 , Processed in 0.066663 second(s), 14 queries , Gzip On.
