查看: 28348|回复: 63
轴承碎到这种程度也真是服了
发表于 2019-8-10 15:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
& T% o* Y; B! V* a0 |       车间机床使用的一个简易刀架,两端轴承轴承支撑,中间一个轴,轴的一端装着铣刀,工件是旋转的,通过斜面的配合提升来铣削内孔,使的是径向力,就这么个装置,轴承是三天两头损坏,损坏还是如下图那种的稀碎,现场的调试工人都说的是轴承质量不好,采购可不认可,说是在允许价位的条件下,买的最好的轴承了,一定是使用的问题。反正是公说公有理,婆说婆有理,没有办法判断结果,不过从轴承碎裂的结果上来看,确实是轴承的质量不太好,要不轴承能稀碎吗,但是现在没法说,只能等到更换轴承品牌的时候再说吧
0 t" C$ ]9 X3 g/ b3 R: ~$ d$ x  A$ l1 G. u' j- q
简易图哈,中间是轴,两端是轴承
5 F; o: `5 t8 ?+ @1 I1 u# g# S$ D5 T1 l% c+ u! j2 e
. Y+ H4 u! V1 G: C
发表于 2019-8-10 15:47:58 | 显示全部楼层
换进口轴承试试吧
发表于 2019-8-10 15:58:55 | 显示全部楼层
径向低速载荷过大造成的
 楼主| 发表于 2019-8-10 16:10:40 | 显示全部楼层
落羽神恋 发表于 2019-8-10 15:47# }6 q) [% z9 W7 `6 v9 K
换进口轴承试试吧
. F7 l' S9 B" s
进口的价格高出太多预算,采购不干啊( [2 ~2 z9 g* V7 V/ v) D$ J
一切按计算数据说话,嘿嘿,技术跟采购对掐,光靠空口说白话人家可不认。  发表于 2019-8-13 08:27
 楼主| 发表于 2019-8-10 16:11:34 | 显示全部楼层
3983596 发表于 2019-8-10 15:58  a. L6 ]: C8 r+ ?1 g& U  f8 P0 |
径向低速载荷过大造成的
. O% o1 K5 n% A4 U8 ]$ A& O/ Z, `3 o
转速是不高,大约600转左右吧$ J' c2 L+ T/ |" ~
发表于 2019-8-10 16:17:21 | 显示全部楼层
什么内孔?我怎么感觉你的这个装置的作用和装一把车刀没什么区别呢?
8 t! c9 K8 D/ e- m: U1 v9 B. [% x
发表于 2019-8-10 17:24:29 | 显示全部楼层
保持架和滚珠都碎了,选型不对吧?
发表于 2019-8-10 20:19:18 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-8-10 17:24
8 _) z$ Z7 m- c0 W1 _1 t3 ^保持架和滚珠都碎了,选型不对吧?
) b" W5 |+ n# ^- N4 B+ y" _" A% o4 W
我也觉得不能把什么事儿都往质量上挑,如果设计选型对了,还真的太有可能“差不多就行”。。。( Q. u& C  f7 f8 j  g
7 `+ K+ w# l$ h7 y
轴承种类那么多。。。; O; ^! h2 Q: b( ~$ e
( E! x4 y9 H( g# P* ~- `9 K% E" k$ v" {- b# B6 n$ ^1 B+ x
发表于 2019-8-11 09:58:02 | 显示全部楼层
贴装配结构图。
发表于 2019-8-11 10:52:51 | 显示全部楼层
来个图,坏的这么频繁八成不是质量问题
GMT+8, 2025-2-24 13:04 , Processed in 0.081881 second(s), 20 queries , Gzip On.
