楼主: 火与剑
什么是“条”、“刀”、“丝”?
发表于 2019-8-19 12:02:39 | 显示全部楼层
都是0.01mm=1刀=1丝=1条,即:1mm=100丝/刀/条
发表于 2020-4-22 17:10:26 | 显示全部楼层
1)丝、条、道都不是法定的计量单位,而是机械行业约定俗成的叫法,1丝=1条=1道=0.01mm;
8 e5 N7 c2 X3 f2 p6 O2)起初,北方习惯称“道”,南方习惯称“丝”,台企习惯称“条”,现在区分不太明显;
: l$ i' Y( J" `, z& _3)丝:在计量体系不完善、计量精度不高的年代,人们以头发的宽度为准作为机加工测量单位,后来逐渐演化成用“丝”代表高精度,约定1丝=0.01mm,但头发丝的宽度并不是1丝;
9 @$ |( V  F  r  u- Y4)条:和工厂广泛使用的游标卡尺有关,游标卡尺刻度为竖条,检验人员读数时会数刻度条,一条、两条……,后来约定1条=0.01mm;
: J% i2 P& ?& U3 |. ^5)道:和工厂广泛使用的螺旋千分尺有关,千分尺微分筒的刻度为横杠,检验人员读数时会数横杠,一道、两道……,后来约定1道=0.01mm。9 b, V& U- [# @3 |2 _* g
发表于 2020-5-4 21:18:17 | 显示全部楼层
0.01mm   1丝   就是1条
GMT+8, 2024-11-25 10:24 , Processed in 0.051301 second(s), 13 queries , Gzip On.
