查看: 3296|回复: 7
请教下solidwork操作中键定义
发表于 2019-8-9 21:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作命令时,都要移动鼠标去点勾来确认,不知道是否可设置鼠标中键或键盘键来取代这个确认动作。. K, t* h( q: V6 f  b
" i; E. Q6 c3 |+ a4 X8 B! t4 ^& _! K7 v3 A; _+ R( \! G# P) N
发表于 2019-8-9 22:13:01 | 显示全部楼层
可以试着设置一下,看看有什么不同或者变化
 楼主| 发表于 2019-8-9 23:17:14 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-8-9 22:13
8 G5 R8 ~4 M7 }, ~2 F) M9 @+ n7 `可以试着设置一下,看看有什么不同或者变化
0 K3 U9 ^. i7 i. G1 B8 {
找不到,搜索不到命令...
发表于 2019-8-10 09:18:10 | 显示全部楼层
自定义,可以自己设置快捷键
发表于 2019-8-10 13:39:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 魍者归来 于 2019-8-10 13:40 编辑 $ }9 j4 k! d3 n. o$ Y
9 v1 o, H$ K; Z/ x
! P7 r/ D/ m  _" I, K. W按上图中,在【键盘】标签下搜索【确认】,设置自己需要的快捷的,本例中设置的是【D】2 Q8 D  T2 U: z
$ D$ {) e: v5 [* @7 y. O0 V; g
7 j) @: O0 c( F$ o上图是实际测试效果,草图绘制完成后按【D】,会把右上角的确认按键【移动到当前鼠标所在位置】
$ Q" g4 x. B$ J2 z# X% w$ l/ F3 f" h* G5 J+ z2 C( _
注:该快捷键在零件建模(比如拉伸、扫描特征)和装配图装配下同样适用。
, U" ]2 c3 Q% v9 T另:添加到鼠标笔试完全可用。
6 \- O4 C: h1 m6 X8 m3 e; A$ @$ o5 V. q- ~: A
发表于 2019-8-11 16:46:45 | 显示全部楼层
楼主可以选用三键鼠标来操作,这样中间那个键就可以当确认来用了!
发表于 2019-8-12 20:40:51 | 显示全部楼层
可以试下
 楼主| 发表于 2019-8-14 08:12:56 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-8-10 13:39$ {* O0 S  ?( S$ u
; u+ i- X1 z9 l
谢谢,前几天没上论坛,没及时回复。7 C: \8 V  V: `% F
* B( Q; z/ O1 o( d( S8 T$ D
介绍的方法,虽说不能马上【确认】,但是把确认标识移动到了合适的位置,比之前手动移动要好。$ H, a, C; P' c  K0 e- F  g' ~, k
. v& s2 S, i0 f8 D试验了下,草图绘制没问题。拉伸操作时,需要点空白区域后再操作,否则会按默认操作。
3 [6 k5 o- n  X8 ^1 y' R& k. M, N
- [( j; o% n$ @) [: ?
% ?' s0 ^4 z( ]3 G- W
GMT+8, 2025-2-26 02:24 , Processed in 0.060802 second(s), 17 queries , Gzip On.
