楼主: 怪怪爱玩
有用过单向轴承的社友吗,倒退角度大吗
发表于 2019-8-10 12:36:56 | 显示全部楼层
常增一 发表于 2019-8-10 08:37
5 k# U  K8 ?9 f" N3 \' ^* n用楔形自锁的单向轴承
8 k0 ]+ g7 `) [; G+ O$ N! l1 |
没有自锁角度那就没法自锁了,我理解你所说的是空转角度,你就按照3°来算,看能不能满足你的要求。
发表于 2019-8-10 12:59:43 | 显示全部楼层
单向轴承零件可以,但是能保证其他部位不滑动吗
发表于 2019-8-10 15:51:53 | 显示全部楼层
如果你不想增加东西的话,建议你计算一下看能不能通过调整皮带张紧力来减少返弹力,
发表于 2019-8-11 10:56:48 | 显示全部楼层
楼主说的电机停止是指主动控制停止还是意外断电停止?如果是主动控制停止,按你说的两台硬件是一样的,那控制程序是一样的吗?有两台一样的,一台正常,另一台不正常,找找两台不一样的地方。
发表于 2019-8-11 11:01:34 | 显示全部楼层
怪怪爱玩 发表于 2019-8-9 20:140 f9 }$ o! p; b6 C4 w% J
就是不允许反转,电机一断电如果辊轮刚好在传送带接缝处还没转过高处(接缝处厚薄不一致)就会反转
% |7 h: ~: c4 G) n  W9 H7 ]
电机断电如果没有刹车锁定,是会在外力作用下自由转动的。减速器有没有自锁性?或者减速器的精度不能满足使用要求?4 G' O3 @; \& E7 J4 _7 h6 z4 p
发表于 2019-8-11 16:43:57 | 显示全部楼层
别看负载零件太轻,传送带本身也有涨紧力,而且这个力特别大,轴承需要选用的结实一些。
GMT+8, 2025-3-11 14:23 , Processed in 0.062605 second(s), 13 queries , Gzip On.
