楼主: 大东哥
铝合金表面氧化处理影响公差吗
发表于 2019-8-9 17:08:07 | 显示全部楼层
看氧化的好不好。我们之前氧化过几十套产品。装配下来,有些氧化得不好,需要打磨才配得上,有些还行,不用怎么打磨。你可以把公差稍微放大一些。
发表于 2019-8-9 17:15:31 | 显示全部楼层
氧化孔会大几个丝的。
大几个丝有点夸张。 氧化层都是U米级的,包括电镀层(太厚和基体结合强度不好,并且费电。)  发表于 2019-8-10 11:01
发表于 2019-8-9 17:22:22 | 显示全部楼层
氧化会大几丝
 楼主| 发表于 2019-8-9 17:37:33 | 显示全部楼层
易错易混 发表于 2019-8-9 17:15" \1 B8 ~" P1 m/ p
氧化孔会大几个丝的。
2 p4 V& l% `3 D2 K
氧化后不是形成了一层氧化膜吗,为啥孔径不是变小了呢3 {: A6 K' a. |* x" \
发表于 2019-8-9 17:53:00 | 显示全部楼层
|大东哥发表于 08-09 17:37<br>氧化后不是形成了一层氧化膜吗,为啥孔径不是变小了呢<br>
铝合金阳极氧化的原理。铝合金工件作为阳极。被电化学腐蚀。同时溶液为酸性。也会腐蚀铝合金。所以假设内径30mm的孔。阳极氧化完了 内径大于30m 至于大多少看具体情况了。
发表于 2019-8-10 11:45:45 | 显示全部楼层
可以对轴承位 做局部保护,但是成本就高
发表于 2019-8-11 16:24:23 | 显示全部楼层
孔会变大。。
发表于 2019-8-11 16:26:52 | 显示全部楼层
不会有太大的影响,比镀锌的那层小的多了!
 楼主| 发表于 2019-8-14 08:05:21 | 显示全部楼层
偷吃的咕尼尼 发表于 2019-8-9 17:53+ ^7 i, g2 ]2 V. C8 l  [9 c
铝合金阳极氧化的原理。铝合金工件作为阳极。被电化学腐蚀。同时溶液为酸性。也会腐蚀铝合金。所以假设内径 ...
( \6 w# P3 b0 X/ ^8 e- Z% I明白了
$ q! w( h3 X0 N: E: v- d# |
发表于 2019-8-14 09:09:13 | 显示全部楼层
原色氧化也就几个微米,工业上大多都是这种氧化,只有硬质氧化才会几十个微米,这种颜色深灰色,甚至黑色(不是染色),价格也比原色氧化贵多了
GMT+8, 2024-12-20 01:42 , Processed in 0.056647 second(s), 15 queries , Gzip On.
