查看: 4805|回复: 12
步进电机、伺服电机、调速电机的区别和应用场合
发表于 2019-8-9 16:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大神系统的讲一讲步进电机、伺服电机、调速电机的区别和应用场合
发表于 2019-8-9 17:13:43 | 显示全部楼层
调速电机是个什么概念? 可以调速的电机太多了,包括你说的步进电机、伺服电机。
如果你想了解不同电机的区别,自己查一下资料和相关书籍吧。
发表于 2019-8-9 17:44:44 | 显示全部楼层
简单来说,有要求的尽量用伺服电机,没要求的用步进电机(步进电机会丢步)我这做汽车连接器的,公司禁止使用步进电机,不要跟我争论算的好的话不会丢步,不同公司要求是不同的,皮带类的用调速电机或者步进电机。往细说的话,那就太难了
发表于 2019-8-9 17:45:52 | 显示全部楼层
步进电机,转速低,随着负载的增大,转速会下降的很快,精度相对没有伺服电机高,价格比较低廉,伺服电机负载不会随着转速而降低,精度较高,自动化设备上精度要求较高的会到伺服电机,步进电机和伺服电机在自动化设备上大量应用
 楼主| 发表于 2019-8-9 19:59:25 | 显示全部楼层
SYS模组导轨丝杆 发表于 2019-8-9 17:45
步进电机,转速低,随着负载的增大,转速会下降的很快,精度相对没有伺服电机高,价格比较低廉,伺服电机负 ...
好的,谢谢您!
 楼主| 发表于 2019-8-9 20:01:32 | 显示全部楼层
我们公司有款皮带机就是选的东方马达的调速电机(带手动调速旋钮)
 楼主| 发表于 2019-8-9 20:02:56 | 显示全部楼层
如果你想了解不同电机的 ...
嗯,好的,加强学习
发表于 2019-8-9 22:23:47 | 显示全部楼层
如果你想了解不同电机的 ...
直流电机也可以调速,调速性也是直流电机最重要的一个特点,不过直流电机体积大,价格高,维修费用高。
发表于 2019-8-11 16:25:46 | 显示全部楼层
伺服电机一般用于高精密的传动场合,配合精密丝杠传动。
发表于 2019-10-18 16:59:59 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-11-27 22:34 , Processed in 0.056110 second(s), 16 queries , Gzip On.
