查看: 3880|回复: 11
有了解圆锥螺纹的么
发表于 2019-8-9 12:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆锥螺纹如何标准啊,要不要标螺纹的开口的啊,不标的话,感觉螺纹孔有无限种钻法啊4 N; W- o% D% M! C5 ~
* G2 @# J2 `- G- W( X7 i, ]# @
 楼主| 发表于 2019-8-9 12:35:20 | 显示全部楼层
外口钻大钻小,感觉如果螺纹不匹配根本装不上啊,和圆柱螺纹还是有区别的啊
发表于 2019-8-9 13:16:38 | 显示全部楼层
查国标,有标准,而且有螺纹规可控制。
发表于 2019-8-9 15:53:21 | 显示全部楼层
再标个深度,就定形了。
发表于 2019-8-9 16:44:17 | 显示全部楼层
圆锥螺纹有标准的,分很多系列。最常见的就是R螺纹,也就是PT螺纹。
发表于 2019-8-9 16:51:04 | 显示全部楼层
Rc螺纹要标开口,长度。目前Rc螺纹很少用了。RP于G螺纹用的多。
发表于 2019-8-9 16:52:38 | 显示全部楼层
密封管螺纹标注没那么多要求,像你这样标注就好了,只是目前标注的锥度有点大,平的也行,螺纹具体的尺寸,是否是锥螺纹可以通过你的标注从手册上查询到
发表于 2019-8-9 22:31:44 | 显示全部楼层
按机械设计手册或者国家制图标准标注就可以,能让别人看懂你所要表达的意思
 楼主| 发表于 2019-8-11 09:05:10 | 显示全部楼层
王云龙890126 发表于 2019-8-9 16:515 S8 |- {% E( z+ C3 D
, ?, S9 |! _  t# c) b
我就是这个意思,以前没接触过锥螺纹,如果不标开口,无法确定螺纹尺寸的。我网上查过,锥螺纹也有大经(如13.15)、中经(如11.45),我不明白,锥螺纹不是斜的么,为什么给大经、中经这样的定值
# M" Z) T6 ?( t6 ?! ?' ^9 s
发表于 2019-8-11 16:11:42 | 显示全部楼层
你这样标注是没毛病的,不需要标开口,几分对应的螺纹底孔直径都是有标准的。
GMT+8, 2024-11-25 12:30 , Processed in 0.053842 second(s), 17 queries , Gzip On.
