查看: 2839|回复: 6
关于气缸选型我的问题请教
发表于 2019-8-8 15:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.深沟球轴承当轮子,轴承外圈跟板接触时候,摩擦系数是多少?
2.水平状态下,气缸的外力F=μmg+ma,这个公式里面ma占很大的因素,但是网上很多选型计算案例没有把ma算进去?
发表于 2019-8-8 15:57:22 | 显示全部楼层
查一下摩擦系数表。
发表于 2019-8-8 16:15:11 | 显示全部楼层
因为只有重力,没受外力,所以没有MA
 楼主| 发表于 2019-8-8 17:05:32 | 显示全部楼层
gg1060261 发表于 2019-8-8 16:15
因为只有重力,没受外力,所以没有MA
ma计算是根据网上一个制作的非标选型excel里面的
发表于 2019-8-8 21:26:42 | 显示全部楼层
把这个题目详细描述下,轴承当轮子使用在什么板上滚动?轮子支撑的机构上承载多大的质量?运动状态是什么?气缸与这个机构是什么关系?
发表于 2019-8-9 08:42:50 | 显示全部楼层
气缸动作基本不考虑中间状态的,只管起始和终止,中间当做匀速,所以基本不管加速度。
特殊情况自己再算ma了。
 楼主| 发表于 2019-8-9 11:00:38 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-8-8 21:26
把这个题目详细描述下,轴承当轮子使用在什么板上滚动?轮子支撑的机构上承载多大的质量?运动状态是什么? ...
条件是这样的,麻烦您看下~
GMT+8, 2025-4-27 07:02 , Processed in 0.055685 second(s), 18 queries , Gzip On.
