查看: 3207|回复: 4
简单求助 solidworks2018 打包功能无法使用
发表于 2019-8-7 11:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,怎么解决?) [$ f) D* q& X) y' ~) N! I
发表于 2019-8-7 12:32:56 | 显示全部楼层
重新安装SOLIDWORKS Explorer 2016,不行就把所有的dotnetfx和VC++都卸载,然后安装SW安装盘内的版本
 楼主| 发表于 2019-8-7 13:25:28 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2019-8-7 12:32
1 g' N: t- J1 F/ o7 K! C" X重新安装SOLIDWORKS Explorer 2016,不行就把所有的dotnetfx和VC++都卸载,然后安装SW安装盘内的版本
' M' b- H; Q$ o0 {谢谢按照你的方法解决了,另外还有一个问题,sw双击零件打不开,在软件里才可以打开,怎么回事?
2 n4 y2 v7 M( H: g7 W# Q9 T
发表于 2019-8-8 13:13:19 | 显示全部楼层
追梦马蚁 发表于 2019-8-7 13:25
" J/ g9 S: {8 ]* Q- ^谢谢按照你的方法解决了,另外还有一个问题,sw双击零件打不开,在软件里才可以打开,怎么回事?
3 r$ w/ C, n- j1 m4 _这个好像是SW文件的注册表出问题了,在控制面板里找到”默认程序“,”将文件类型或协议与程序关联“然后找SW文件的文件名如.sldprt之类的,默认值改成SOLIDWORKS Launcher,如果已经是了,可以试试先改成别的,重启后再改回来,再重启看看
& @: i# G+ \# S- t如果还不行那可能就需要重新安装(要先删掉原来的,再重新安装,修复可能没用)& d" q) j$ X/ \, r  S
重新注册SW的链接库(DLL文件)也可以,用regsvr32命令,只是链接库文件不知道是哪个,网上说的也不全
  E1 Q5 ]  @+ ^) [8 h( a& `% i  p
' T+ ~4 ]$ L5 D7 q! T4 F! Q% E
发表于 2019-8-8 17:49:01 | 显示全部楼层
这个打包功能是干吗用的,好用吗
GMT+8, 2025-4-25 07:33 , Processed in 0.052008 second(s), 16 queries , Gzip On.
