查看: 11864|回复: 33
在球体上加工平面,难难难,求专家。
发表于 2019-8-6 14:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
球体直径为4,要求加工四个平面,目前采用普通平面磨床加工,节拍不够,质量不稳定。( |2 A5 J! _) @, k' J- e$ ]
请教各位大神,是否有什么设备或厂家可以对应?效率越快越好。谢谢了$ \6 O! J% R; b" j! u
7 D& f8 ]  F) M* B& `" A0 I. C
) H8 @, B  \6 F  l8 y
发表于 2019-8-6 14:36:11 | 显示全部楼层
咋没人回复呢?和楼主一样在等
发表于 2019-8-6 14:54:38 | 显示全部楼层
线切割
发表于 2019-8-6 14:58:46 | 显示全部楼层
有量,焊接强度够,焊后上车削加工中心?
看清图啊,是钢珠加工,你用什么刀具干钢珠?  发表于 2019-8-7 09:13
发表于 2019-8-6 15:15:15 | 显示全部楼层
量大,冷墩成型
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-8-6 15:22:41 | 显示全部楼层
锯片铣刀两片装对铣,转90度,再铣。砂轮片也可以哦。
发表于 2019-8-6 15:44:16 | 显示全部楼层
立式加工中心加外部轴转台,配套专用正式铣削治具,可适用于大批量生产,可实现高效率生产。
发表于 2019-8-6 15:47:51 | 显示全部楼层
车床加工
发表于 2019-8-6 16:04:26 | 显示全部楼层
参考一下
发表于 2019-8-6 16:22:09 | 显示全部楼层
批量生产,同意6楼跟9楼意见。
GMT+8, 2024-11-25 10:53 , Processed in 0.059738 second(s), 18 queries , Gzip On.
