楼主: 吴小萧
油封求助
发表于 2019-8-7 14:20:07 | 显示全部楼层
想问大神   加盖好 还是直接加工槽好
发表于 2019-8-11 11:30:34 | 显示全部楼层
如果没有旋转运动的话,直接上个Y型圈就好了吧; @- Z/ `& Q' a9 Z; E* v
发表于 2019-8-31 08:47:38 | 显示全部楼层
油封只适用于回转运动,通过泵吸原理封油。往复运动不能用油封,会泄露。参考油缸用的U型密封件。
8 y8 q. ]% {8 D
发表于 2019-8-31 09:59:33 | 显示全部楼层
前面的大神说的对,这种工况不适合用骨架油封,往复运动会泄露。油缸中的密封件是个不错的选择。/ A* @' ~: B& _5 |6 {$ I8 M1 A$ b
7 N; H" X- i  ^; L" Z% w+ V, P
话分两头,如果回转运动的骨架油封有冲出的情况,可以加卡簧。
& ]( n) h( f+ @, `2 S
发表于 2020-8-3 00:49:00 | 显示全部楼层
直线运动也是可以用骨架油封,这个要看轴的旋转速度如果慢用硬度70的就行,如果转速快橡胶硬度一点要加强80度确保不会出现翻唇现象,另外也可以更改油封结构,油封腰部加厚使其唇口支撑强劲增加抱紧力,如有您在江浙沪有疑问可以联系我,我到现场给你服务
发表于 2020-8-11 17:03:53 | 显示全部楼层
压力小速度慢频率低图示的应该可以用,5 Q5 f" u2 V; U. `+ [& s
3 T. K" H& X7 g9 h1 q: E! }3 v$ C压力大的话可以用液压油封,譬如Y型油封,图示的话要用孔用的
1 f; C) J6 F% I0 J* O, \  g0 Y6 n: L7 s! _9 _' O' d
要更简单的话,线径粗一些的O型圈也可以用
GMT+8, 2024-11-16 04:51 , Processed in 0.052589 second(s), 15 queries , Gzip On.
