楼主: kxjh01
轴断裂求教
 楼主| 发表于 2019-8-8 08:14:45 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-8-6 20:49
/ N( u3 t8 w, rM45螺纹轴向与安装轴肩面是否垂直?, x& ^$ ?9 l% e0 Z% }% }
油缸的拉力是否有扭曲的情况?
9 a6 ~7 p4 J; z2 @) ^建议螺纹与轴的链接最好是能做成浮动机 ...
3 j3 e" w6 p. `2 h6 i; W8 q; s
恩,准备取消螺纹连接,增大增长油缸杆直接当芯轴" ?, g" u* L9 A! C1 @. p9 Y
2 D. A, U) l) U0 n& p# R
发表于 2019-8-8 14:11:59 | 显示全部楼层
单从照片看,我认为是疲劳断裂,这里是疲劳源区。! p# w) J4 \. ~* O
7 f7 V5 h0 u9 m4 |4 G. G/ T9 B- w1 j另外,是否方便多讲一讲你的结构,以及产生弯矩的可能性;还有一共多少轴断了多少个?每个都是这位置吗?% a0 p9 ]* f7 E  d" [5 Z. h5 I5 r$ y* Y
# w6 _' W8 X% }/ O
我也是刚遇到一个断轴的问题,冒昧的来发个言。& d7 U( o! a3 R4 ~+ J- |2 ~0 X5 T6 j
 楼主| 发表于 2019-8-8 17:36:47 | 显示全部楼层
a99335 发表于 2019-8-8 14:11) f; S, K1 K' C. o4 B
单从照片看,我认为是疲劳断裂,这里是疲劳源区。# J' m7 }9 J+ z. j$ g; m
$ H9 Y. s: v2 w8 R5 U: m% k
另外,是否方便多讲一讲你的结构,以及产生弯矩的可能 ...
2 x- [- Y8 I. ~. A$ w
芯轴在内部,油缸拉动芯轴使卷筒3涨大缩小,在1处是有个支撑可以支着悬臂的,产生弯矩的话,最大可能就是操作失误的时候,油压小车在2处上升过渡,会产生弯矩,并且这个力量也会比较大
发表于 2019-8-9 08:44:10 | 显示全部楼层
计算拉应力就已经比较高了,还没有考虑应力集中和弯曲应力,那些东西更大。
. e$ h& n& X( S% c8 Z% {; W) v结构设计上应该有精密柱孔配合,倒角要光滑
发表于 2019-8-9 11:54:31 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-8-6 13:27
2 X  w7 M% `+ w# b9 w42CrMo??
) b6 q3 V) {% ~加工完断裂还是使用一段时间后断裂?
  L! d7 d5 ]  T1 l  S! `; D我堵一块糖,肯定是用了一段时间了
  C# e# l- ~8 z& ^! Z3 Z% ]
你赢了  发表于 2019-8-12 12:09
发表于 2019-8-10 17:22:17 | 显示全部楼层
xx
发表于 2019-11-6 20:33:04 | 显示全部楼层
应该是强度问题,M45有点小
GMT+8, 2025-2-24 14:00 , Processed in 0.061262 second(s), 14 queries , Gzip On.
