6 h+ T( n% H- Z* t w
0 }" P' ]5 j% M% {# s装配工艺简介基本概念:
3 \+ F) \+ Q& B' O+ Z6 U装配* \! ~8 y& R! P7 Y$ i
按照一定的技术要求,将若干个零件装成一个组件或部件,或将若干个零件,部件装成一个机器的工艺过程,称为装配
. B/ }" B* @! U- N部件装配, `, }3 b/ _4 K) u, F1 z9 @
凡是将两个以上的零件结合在一起或将零件与几个组件结合在一起,成为一个装配单位的装配工作叫部件装配$ |/ U( e& N( \
装配工序( r+ V, g! D. z8 r1 X: x
由一个或一组工人在不更换设备或地点的情况下完成的装配工作叫装配工序
* D. {1 M8 J. ?5 ?6 d' S( K8 r: h c m1 x2 D! x
装配方法:
9 w2 U- g+ W" `2 y; y6 _& L) v4 b7 ]/ P 完全互换装配法:在装配时各配合零件不经修配、选择或调整即可达到装配精度的方法。
. e3 R4 f1 x9 W" X: I9 K 选择装配法: 将组成环的公差放大到经济加工精度,通过选择合适的零件进行装配,以保证达到规定的安装精度。
' C" p$ ?" C8 n$ o+ C 调整装配法: 装配时,根据装配实际的需要,改变产品中可调整的零件的相对位置或选用合适的调整件以达到装配精度的方法。+ c" C/ }) B1 P+ H# N4 N
修配装配法: 装配时,根据装配的实际需要,在某一零件上除去少量预留修配量,以达到装配精度的方法。
; S, ?: ?8 i- a/ y/ i; j$ X) X装配工作的要点:
, m v3 t. v) U& `0 C 零件的清理和清洗工作。
% C% ]6 C# N( d$ k1 P 清理工作包括去除残留的型砂、铁锈、切削等。! Q( R8 j% y4 r7 `+ ?' L
相配表面在配合或连接前的润滑。. R, c0 D. O/ W) x8 _4 S$ U, N; F
相配零件的配合尺寸要准确。试车时的事前检查。2 H* X) G' G6 \2 r1 s
边装配边检查& y) @: s2 Y7 b
试车时的事前检查。
+ D. J( B: h6 Q 装配尺寸链:指把影响某一装配精度的有关尺寸彼此按顺序地连接起来形成一个封闭图形,这些相互关联的封闭尺寸图形,称为装配尺寸链。全部组成尺寸为不同零件设计尺寸。
/ t: M0 |' Q7 X; s组成装配尺寸链至少有增环,减环和封闭环
: D: {5 H5 X1 N( r3 r 装配尺寸链的计算:
: I z' I" S0 a. n 根据装配方法,尺寸链的解法有完全互换法,选择法,修配法和调整法
J# U4 m) z1 q0 ^; D4 [6 }1 _8 m# s 封闭环基本尺寸,等于增环的基本尺寸之和减去减环的基本尺寸之和
6 O$ s$ H( d$ r( o3 q0 D 封闭环的公差,等于所有组成环的公差之和 z; a* H( L5 a% u. B
" w o+ Z* }5 M* o% i5 g装配工艺规程:7 Y+ j- R* X4 Q7 B( v: c z
组成:
! w6 D5 Y( C3 |; P; ]2 S0 _5 uⅠ)装配前的准备工作:对零件进行清理和清洗;对某些零件进行修配,密封性实验或旋转件的平衡实验
6 P/ j$ e& Z$ q2 R" N Ⅱ)装配工作:装配工作包括部件装配和总装配。把零件和部件结合成一台完整产品的过程称为总装配。产品在进入总装以前的装配工作称为部件装配。部件装配是从蕨零件开始的,装配蕨件可以是一个精简也可以是低一级的装配单位
' l6 L% Y: Y" I8 {Ⅲ)调整,精度检查和试车:调整是指调节零件或机构的相对位置;装配精度检验包括工作精度检验和几何精度检验;试车是机器装配后,按设计要求进行运转实验;喷漆,涂油和装箱' P+ `- M) i! P% N# e+ ~# ^
制定装配工艺规程内容6 S7 k/ L, C/ m' L0 j$ l5 k
原则:1.保证产品装配质量;2.合理安排装配工序;3.尽可能少占车间的生产面积
" ~# E8 y3 a; ]7 s/ N* ]- y方法:1.要对产品进行分析;2.确定组织形式;3.制定装配工艺卡片
8 d3 u$ m4 ?( h) I内容:1.确定装配技术要求;2.制定检验方法;3.选择装配所需设备,工具;4.制定时间定额.2 v5 q( i1 ]8 H$ d: _: U$ l
/ ?! p: O- N( p) B7 a6 X0 Z( I' {9 I5 O2 y$ ^" x4 G9 b! Q1 A
/ _# L# n, W; w( g) J8 _ s5 }
