查看: 22422|回复: 15
耐磨件加工 零件上焊接硬质合金
发表于 2019-8-5 18:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们设备上有部分零件需要有很高的耐磨性能,不知是否有朋友能加工或者请教一下加工方法。
6 n0 `7 L- r# m0 _
发表于 2019-8-5 21:14:56 | 显示全部楼层
精度要求高的地方可以磨削的,开粗用加工中心即可
发表于 2019-8-5 21:32:48 | 显示全部楼层
就是镶钨钢嘛!钨钢跟钢焊接在一起,然后再加工!比较简单,也省钱!
发表于 2019-8-6 06:44:47 | 显示全部楼层
最好是用钨钢材料加工出来,这样整体硬度都有保证。
 楼主| 发表于 2019-8-7 10:36:46 | 显示全部楼层
矿泉水777 发表于 2019-8-5 21:32
) M3 E$ S9 @) b2 P7 P就是镶钨钢嘛!钨钢跟钢焊接在一起,然后再加工!比较简单,也省钱!
2 X* @- H: k, \
就是这个意思,只是以前没接触过此类零件的加工您知道在哪能做这种零件吗。; i, h7 P7 s! Z# ]  @4 s4 p  k/ a
发表于 2019-8-7 17:15:09 | 显示全部楼层
高硬度材料的加工方法也比较多。
  J( b* C- [: P最简单的方法使用常规加工工艺,切削刀具用硬度更高的金刚石、CBN等刀具。另外还有声光电等特殊加工工艺。 尺寸和表面要求高的部位往往还要精磨或抛光。# b" `' h+ N, w' o
总得来说,要看具体的材料及材料性能(硬质合金的具体牌号很多,性能也差别较大)、尺寸公差、表面粗糙度、零件批量以及现有条件等多方面情况综合而定。 我们对此有一定经验,有兴趣可以私聊进一步沟通。
发表于 2019-8-8 08:14:15 | 显示全部楼层
枯林小鸟 发表于 2019-8-7 10:36
8 A. O; U% f* ^1 F# b0 p- t! P1 r; w就是这个意思,只是以前没接触过此类零件的加工您知道在哪能做这种零件吗。
0 V) v/ }% H, T5 f+ A要做几件?我们可以做!
4 \9 A, C. p( Z8 c% |' O2 E
发表于 2019-11-9 10:05:46 | 显示全部楼层
硬质合金的可以找我,13877426652
 楼主| 发表于 2019-11-28 22:20:08 | 显示全部楼层
|矿泉水777发表于 08-08 08:14<br>要做几件?我们可以做!<br>
您好可以留个联系方式吗我的QQ986041907
 楼主| 发表于 2019-11-28 22:41:18 | 显示全部楼层
|weianrong1发表于 08-07 17:15高硬度材料的加工方法也比较多。<br>1 ^' o3 M5 q1 R) S$ G
最简单的方法使用常规加工工艺,切削刀具用硬度更高的金刚石、CBN等刀具。另外还有声光电等特殊加工工艺。 尺寸和表面要求高的部位往往还要精磨或抛光。<br>
5 \$ I6 l) P: u3 V总得来说,要看具体的材料及材料性能(硬质合金的具体牌号很多,性能也差别较大)、尺寸公差、表面粗糙度、零件批量以及现有条件等多方面情况综合而定。 我们对此有一定经验,有兴趣可以私聊进一步沟通。
QQ986041907
GMT+8, 2024-12-25 00:53 , Processed in 0.054709 second(s), 16 queries , Gzip On.
