楼主: dabenlei123
导轨和铝型材装配
发表于 2019-12-11 13:25:22 | 显示全部楼层
dabenlei123 发表于 2019-8-8 08:32
有啥优势不?你家de
质量和价格  服务都具备优势  QQ 2901375169  细聊
发表于 2019-12-12 08:23:27 | 显示全部楼层
图像牛逼啊
发表于 2019-12-12 08:44:42 | 显示全部楼层
铝型材表面光一刀,锁在型材槽里
发表于 2019-12-12 09:59:12 | 显示全部楼层
两根导轨平行布置的话,最好加一块垫板。两根导轨平行安装对与导轨底面配合的平面有平行度误差的要求(具体数值与导轨规格以及导轨间距有关),直接装在型材面上的话,一个是型材本身的高度不一致,一个是看你的结构,型材下面垫的型材只是靠角座侧面固定,受力时本身也会有位移,进一步加大两根导轨底面配合面的高度误差。这样布置装配水平高的话,装配时可能装的上去,临时用用可能也没什么,但时间久了有可能不满足配合要求了,导致导轨和滑块间作用力过大,容易损坏
发表于 2019-12-12 10:03:18 | 显示全部楼层
+666
发表于 2019-12-12 10:38:51 | 显示全部楼层
直接装在铝型材上本来就没精度。你那是做什么用途的精度要求多少。
发表于 2021-6-7 16:14:11 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-8-6 06:46
可参考如下固定方式
哥,这是标准的型材吗?
发表于 2022-7-22 14:29:14 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2022-7-23 08:28:26 | 显示全部楼层
实际这么装精度就挺难保证了。我装过,还加了垫板。但是实际铝型材槽有间隙的,即使加了垫板会下坠。最上方最好加个板拉住垫板保持设计高度。
GMT+8, 2025-2-23 19:07 , Processed in 0.064653 second(s), 15 queries , Gzip On.
