楼主: dabenlei123
导轨和铝型材装配
发表于 2019-8-6 09:37:26 | 显示全部楼层
这样承载重物会变形,需要注意一下
 楼主| 发表于 2019-8-6 09:51:35 | 显示全部楼层
lose2836 发表于 2019-8-6 09:37
这样承载重物会变形,需要注意一下
mingbai
发表于 2019-8-6 10:41:14 | 显示全部楼层
我们直接装在槽里的 用8080的欧标铝型材
发表于 2019-8-6 12:41:20 | 显示全部楼层
在型材上加块垫板,直接固定在型材的两条槽内
发表于 2019-8-6 14:16:40 | 显示全部楼层
看得有点蒙圈。你可以选用那种带底座的承重型导轨。下面可以保证强度。
发表于 2019-8-6 15:09:43 | 显示全部楼层
不加厚的垫板,不打孔,你还要啥精度
发表于 2019-8-6 15:59:56 | 显示全部楼层
加了垫板后怎么保障平面度   要再加工一刀吗
发表于 2019-8-6 16:28:56 | 显示全部楼层
加板,玻纤板或者电木板之类的都可以,不够长就分段,打孔,用T型螺母或者一字连接件固定
发表于 2019-8-6 17:02:25 | 显示全部楼层
最好先说你的精度要求是多少,要是没要求我觉得直接锁在型材槽里就行。我之前公司就是这么干的。
发表于 2019-8-7 10:29:31 | 显示全部楼层
你都用了铝型材了,在中间加板把,不然你的精度达不到的,铝型材表面是不平的
GMT+8, 2025-2-23 19:11 , Processed in 0.057740 second(s), 15 queries , Gzip On.
