查看: 3757|回复: 10
伺服电机用在加工中心有冷却水喷射怎么防水效果最好
发表于 2019-8-5 17:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢大神帮忙
发表于 2019-8-5 21:09:10 | 显示全部楼层
不好解决啊,用罩子密封的话,会影响伺服电机散热的,不密封的话还会进水,楼主可不可以把伺服电机挪出机床出水的地方啊
发表于 2019-8-5 21:39:28 | 显示全部楼层
只能做个大一点的罩了
发表于 2019-8-5 23:14:48 | 显示全部楼层
伺服电机有一定的防护等级,只要不是泡在水里或直喷上面,问题不大,水正面隔离就行。
发表于 2019-8-5 23:28:37 | 显示全部楼层
航空插头什么的地方,尤其是通过线缆的地方,密封做好了就没啥问题了吧。。。
发表于 2019-8-6 08:03:48 | 显示全部楼层
电气插头防水等级IP67,普调状况在问题不大。
 楼主| 发表于 2019-8-6 08:23:04 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-8-5 21:09
不好解决啊,用罩子密封的话,会影响伺服电机散热的,不密封的话还会进水,楼主可不可以把伺服电机挪出机床 ...
是的,之前就是用的遮挡,但是效果不好
发表于 2019-8-6 09:16:12 | 显示全部楼层
线缆接口防护好点应该没问题,其他地方打胶。以前水切割这样搞过。
发表于 2019-8-6 11:18:25 | 显示全部楼层
用罩子罩住,罩子上加一根管连上排风机散热,我见过这样的
 楼主| 发表于 2019-8-6 11:19:52 | 显示全部楼层
把电机全封闭吗
GMT+8, 2024-12-1 04:23 , Processed in 0.056885 second(s), 16 queries , Gzip On.
