磁翻柱主体外加装翻柱液位指示器、液位开关及液位变送器。磁单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球相连,当浮球连带磁单 元随液位变化时,使磁性色块(磁翻板)翻转;磁性液位开关在对应液位点动作;同时液位传感器在浮球磁力的作用下,输出标准的变化电阻信号,再经过变送器把电阻信号转换 成4~20mA电流信号输出。
j) `7 X- ]/ F3 L d, x+ v+ Y
1、敲击手压法 经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。( l! A3 o" { c, ?& h) w& I+ M
所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮
9 N3 N) Y: J0 E) j磁翻板液位计的7个使用注意事项
0 A) O! E3 C/ V9 S/ u& O1.的对超过一定长度(普通型>3米、防腐型>2米)的液位计。
, G/ w1 s+ W: t& j2 \# b' k' {0 g2.磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性;0 X% o# M/ w5 `* R m. |; i
3.当配有远传配套仪表时需做到如下几条:$ c$ g* t# Q5 N- f7 |0 Q
4.应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质);; P7 W# Z [3 |: ]$ l( h( ^0 g* t7 ]
5.远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管;9 I1 j4 q2 W7 D+ A' p3 m8 U
6.调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外);
' G! ]4 S5 O+ @7 ~( z1 g7.应根据介质情况,不定期清洗磁翻板液位计的主导管清除杂质;
5 E: F# i( D: w9 N: H# o9 i7 }/ |磁翻板液位计配件组装流程
1. 本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响磁翻板液 位计的正常工作;
- ~# \) }- l/ _0 K% l2. 如用户自行采用伴热管路时,必须选用非导磁材料,如紫铜管等。伴热温度根据介质 情况确定;
- c- r0 [+ @: \& f3. 磁翻板液位计安装必须垂 直,磁翻板液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗;7 h; p0 G. H7 r; j
4. 介质内不应含有固体杂质或磁性物质,以免对浮子造成卡阻;
! I5 }! G" q# I5. 使用前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色;3 p; }5 E5 q/ R) g% l' A' O
6. 打开底法兰,装入磁性浮子(注意:重端带磁性一端向上,不能倒装。);3 Y& [* T6 \& O, I
7. 调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运 行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球 翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操 作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外);
7 K$ B) \0 e* E. w8 h7 ?0 I, j# ^8. 应根据介质情况,不定期清洗主导管清除杂质;; W5 U& T. Q% p
9. 对超过一定长度(普通型>3米、防腐型>2米)的液位计,需增加中间加固法兰或耳攀 作固定支撑,以增加强度和克服自身重量; 1 I7 |6 R* H, c, s
10. 磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区 域的急速变化,影响液位测量的准确性;0 g2 w( o4 n' O1 A; @# X' v# O) g$ A8 l
11. 当配有远传配套仪表(UB或UK )时需做到如下几条:
' ~8 D) u3 n5 s; R% ?8 |6 Za) 应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质);6 H9 D+ x( [ v
b) 远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管;
* f0 a* k0 `9 i5 V8 vc) 远传配套仪表零位应与液位计零位指示处在同一水平线上;
3 h: E; o5 v7 v& e0 ]: D9 t. d, Sd) 远传配套仪表与显示仪表或工控机之间的连线zui好单独穿保护管敷设或用屏蔽二芯电 缆敷设;" ^% f4 T# o, B r, n
e) 接线盒进线孔敷设后,要求密封良好,以免雨水、潮气等侵入而使远传配套仪表不能 正常工作,接线盒在检修或调试完成后应及时盖上。 9 b- X+ |* S( g
