查看: 7624|回复: 8
切片的破碎料可以直接用来生产管材吗
发表于 2019-8-5 10:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一种,这个是撕碎出来的 效率比较慢
- X# Z* ]# `  F! f. _1 Q
% K  n  ^6 b, r: ]4 a: N第二种 专用设备出来的   % C8 c* {3 l5 ?" p% i+ r
! F$ d1 D' u* K# m你们更倾向于哪一种?% n+ F3 \. r& h, J6 h: |  }4 C# D) f
6 t0 b) t& @& L
4 j6 r! ~# u  Z( G2 w! o6 F; j; l
  z' @) j$ G9 n8 g) d9 G% K* U
 楼主| 发表于 2019-8-5 10:47:26 | 显示全部楼层
放到造粒机里是一样用吗  你们倾向于哪一种 圈圈的 还是片的
发表于 2019-8-5 11:59:14 | 显示全部楼层
问的不详细。你要如何成形挤压吗?管材有要求吗,表面什么要求,是否允许有孔?/ g/ W& A5 j2 A" K. L; @0 X& M) g
你这么问,觉得你是替别人问的
' N* F' ?& ^; i7 \: n3 ^7 N
 楼主| 发表于 2019-8-5 12:01:39 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2019-8-5 11:59
! K' Y- m9 P2 k问的不详细。你要如何成形挤压吗?管材有要求吗,表面什么要求,是否允许有孔?
! R# H/ F4 l" K7 r' a/ T9 N你这么问,觉得你是替别人 ...
: D* Z$ ~0 {# q, }6 E- M
就是想知道 如果单纯这种圈圈料的话  你们生产厂家一般会怎么用,直接丢到挤出机造粒么 还是再破碎了丢挤出机0 y0 F6 ^0 b. y" |; O$ \% {: c
- Q; N& j3 k" Q& h- G0 O/ b7 M0 M
发表于 2019-8-5 12:04:17 | 显示全部楼层
keren693 发表于 2019-8-5 12:01& R9 R1 ^  m4 L# a5 u4 X; F1 G( W( ]
就是想知道 如果单纯这种圈圈料的话  你们生产厂家一般会怎么用,直接丢到挤出机造粒么 还是再破碎了丢挤 ...
; y. {" \, O$ b" X4 \7 h我不是做这一行的,我觉得这些废料就是废料,不可能直接用的。至少需要净化一下,最有可能是从新熔炼提纯的。重新挤压的可能在我脑袋里为零。; N; s* `$ C% e: p
 楼主| 发表于 2019-8-5 12:06:09 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2019-8-5 12:04
7 U" r1 R9 c- i: l7 _5 ~$ X6 o" N6 b我不是做这一行的,我觉得这些废料就是废料,不可能直接用的。至少需要净化一下,最有可能是从新熔炼提纯 ...
4 E5 V. {0 z, w; s$ D+ a* F
是的哇  顶上去 让大佬看到~~
  ]: _" Q0 V$ t* D
, M. m" @% `6 _! j/ y1 F( f: T
发表于 2019-8-5 15:21:47 | 显示全部楼层
谢谢分享.........
发表于 2019-8-6 21:45:47 | 显示全部楼层
这个需要原来来分解的,直接搞肯定不行。
发表于 2021-10-3 15:55:35 | 显示全部楼层
看废料是不是纯净的,纯净不含杂质的就按比例再次挤出成型。
GMT+8, 2025-2-23 05:09 , Processed in 0.266379 second(s), 15 queries , Gzip On.
